Benn 11.08.2017 14:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2017 Witam, poddasze użytkowe, krokwie grubości 18cm. Czy lepiej upchać tam wełnę 15cm i zostawić 3 cm luzu czy może 2x10cm?Dodatkowo planuję jeszcze 15 albo 10 cm wełny w poprzek, tak by suma dała 30cm.Czy upychając 20cm wełny w przestrzeni 18 cmetrowe,j tracę na właściwościach izolacyjnych wełny? Pozdrawiam,Benn Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231508-grubo%C5%9B%C4%87-krokwi-a-grubo%C5%9B%C4%87-izolacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
link2jack 12.08.2017 06:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2017 Upychając tracisz, zatem u ciebie to pustka wentylacyjna i wełna 15cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231508-grubo%C5%9B%C4%87-krokwi-a-grubo%C5%9B%C4%87-izolacji/#findComment-7388354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samotnik 12.08.2017 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2017 Są wełny o grubości 18cm. Nie upychaj ponad miarę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231508-grubo%C5%9B%C4%87-krokwi-a-grubo%C5%9B%C4%87-izolacji/#findComment-7388403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Benn 14.08.2017 07:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2017 Dzięki za rady.rozważam jeszcze możliwość użycia pianki poliuretanowej między krokwiami i na to 10 cm wełny.Z tego co widziałem to ta pianka super izoluje wszystkie zakamarki i nierówności gdzie wełna nie daje rady, a dodatkowo nie obsuwa się z czasem i nie łapie wilgoci.Co o tym myślicie, warto wydać na to trochę więcej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231508-grubo%C5%9B%C4%87-krokwi-a-grubo%C5%9B%C4%87-izolacji/#findComment-7388879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samotnik 14.08.2017 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2017 Było na ten temat 1000 dyskusji, poczytaj. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231508-grubo%C5%9B%C4%87-krokwi-a-grubo%C5%9B%C4%87-izolacji/#findComment-7388964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jammo 14.08.2017 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2017 (edytowane) Jeżeli piana to tylko sama bez wełny. Natrysk między krokwiami i na krokwiach z 5 cm razem otrzymasz 23 cm grubość warstwy i jest wtedy super. Niby u mnie ma być 20 cm , bo to jest już wystarczające ale też podpowiadają mi , aby dołożyć parę groszy i trysnąć dodatkowo te parę centymetrów. Przykrywając całkowicie krokwie unikasz mostków termicznych. Nie zaleca się łączyć wełny z pianą chyba chodzi o inną dyfuzję w obu materiałach. Co do piany jeszcze, to zależy też, czy masz na krokwiach membranę czy deskowanie i z czego ono jest. Jeżeli wykonane jest z płyt OSB , to zaleca się pomiędzy nimi a pianą zrobić lukę odpowietrzającą. Edytowane 14 Sierpnia 2017 przez jammo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231508-grubo%C5%9B%C4%87-krokwi-a-grubo%C5%9B%C4%87-izolacji/#findComment-7389051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Benn 15.08.2017 17:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2017 ... Nie zaleca się łączyć wełny z pianą chyba chodzi o inną dyfuzję w obu materiałach. Co do piany jeszcze, to zależy też, czy masz na krokwiach membranę czy deskowanie i z czego ono jest. Jeżeli wykonane jest z płyt OSB , to zaleca się pomiędzy nimi a pianą zrobić lukę odpowietrzającą. Dzięki za radę, nie spodziewałbym się że piana + wełna się nie lubią. Deskowanie wykonane jest z desek i na tym papa, więc chyba można pianę tryskać bezpośrednio. Chociaż między deskami zdarzają się luki nawet do 1cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231508-grubo%C5%9B%C4%87-krokwi-a-grubo%C5%9B%C4%87-izolacji/#findComment-7389339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
