W mieszkaniu, ktore od kilku dni wynajmuje pod prysznicem jest zamontowana bateria termostatyczna Grohe. Jakis raczej starszy model.
Problem polega na tym, ze przy ustaleniu niskiego cisnienia woda jest goraca lub bardzo goraca, natomiast przy wiekszym otwarciu (cisnieniu) zimna lub bardzo zimna. Przy srednim - ma umiarkowana temperature.
Zakres zmian pokretlem temperatury jest bardzo niewielki, wplyw na temperature ma cisnienie/regulator przeplywu.
W zaden sposob nie jestem w stanie wymyslic jaka moze byc przyczyna takiego zachowania, nie wspominajac o znalezieniu rozwiazania.
Co to za dranstwo, jak to naprawic?
https://forum.murator.pl/topic/231519-bateria-termostatyczna-mi-zwariowala/
Witam.
Powodów może być wiele, jeśli bateria jest już leciwa możliwe że odłożył się w niej kamień co powoduje jej problemy z regulacją, może to też być wina zbyt niskiego ciśnienia wody w instalacji - niektóre baterie z mieszaczami dla prawidłowego działania wymagają konkretnego minimalnego ciśnienia wody.
Proponuje zadać pytanie serwisowi technicznemu firmy Grohe.
https://forum.murator.pl/topic/231519-bateria-termostatyczna-mi-zwariowala/#findComment-7389776
