Należy docinać 2- 3 cm więcej niż rozstaw krokwi, lepiej zawsze zasznurować bo i tak po pewny czasie wypadnie.
Jeżeli masz proste poddasze to taniej wychodzi niż piana jak sam robisz. Jedyny minus jak masz w okolicy kuny.
https://forum.murator.pl/topic/231525-isover-wata-bez-sznurkowania/#findComment-7388718
wełna tak ma że na nią grawitacja też działa :p ale im grubsza i węższa tym lepiej się trzyma , ja zamiast sznurka używam taśm nylonowych (1,5 cm szerokości ) które służą do pakowania różnych rzeczy , przybijam zszywaczem ( takerem) co 50 -40 cm i spisuje się świetnie i mało z tym roboty.
https://forum.murator.pl/topic/231525-isover-wata-bez-sznurkowania/#findComment-7388719
Kuny to jedyny minus waty?! Tiaaa...
https://forum.murator.pl/topic/231525-isover-wata-bez-sznurkowania/#findComment-7389443
Hej.
Zakupiłem wata Isover.
Naoglądałem się filmów ze tak fajnie się ją układa bez sznurkowania.
A tu lipa. Spada to normalnie.
Może jest jakaś metoda ?
Czy to tylko lipca reklama ?
U mnie bylo to samo, musialem sznurowac welne a tez sie naczytalem ze bez sznurowania bedzie sie trzymac
https://forum.murator.pl/topic/231525-isover-wata-bez-sznurkowania/#findComment-7389524
