hudy8 12.08.2017 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2017 (edytowane) Dzień dobry. Firma budująca dom zrobiła mi przy fundamencie drenaż opaskowy. Rura owinięta geowłókniną i obsypana żwirem na to ziemia. Przestrzeń w jakiej jest rura i obsypka to ok 1-1,5 od fundamentu. Działka ma naturalny spad a różnica między zieloną a czerwoną studzienką to ok 60cm.. Niestety wcześniej nie miałem okazji sprawdzić poprawności działania z powodu braku dostępu do wody. Teraz gdy mam już wodę podłączoną zrobiłem test. Włożyłem węża do rury w studzience która jest najwyżej (zielona studzienka). Przez ok 5 minut lałem wodę pod ciśnieniem jednak w dolnej studzience z rury nic nie leciało. Zauważyłem natomiast że poziom wody w górnej studzience się powoli podnosi a do dolnej studzienki (czerwonej) woda powoli wlewa się przez gumową uszczelkę rury drenarskiej oraz przez dno studzienki. Tak to wygląda jakby woda z rury przedostawała się z powrotem do obsypki żwirowej i płynęła w stronę niższej studzienki. Czy ktoś z was Panowie jest mi w stanie powiedzieć dlaczego tak się dzieje? Wiem że rura drenarska przyjmuje wodę przez otwory a jak ją przyjmuje to również potrafi ją oddać ale myślałem że jeśli pompuje wodę do rury to woda nie zdąży przez nią przeniknąć do obsypki tylko spłynie do studzienki. Czy aby woda płynęła rurą to musi być jej w obsypce aż tyle że woda juz do obsypki nie jest wstanie przeniknąć? Edytowane 12 Sierpnia 2017 przez hudy8 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231531-problem-z-drena%C5%BCem-prosz%C4%99-o-rad%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
turalyon 12.08.2017 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2017 Dreny zaczynają działać wtedy jak ziemia wokół nich nie jest juz w stanie przyjąć wody. Jak lałeś ze szlayfa to nie ma szans żeby pokonując w rurze setki dziurek coś doleciało. Sprawdz czy dren działa w taką pogodę jak teraz jak ziemia jest mokra - niech popada kilka dni i wtedy lej szlaufem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231531-problem-z-drena%C5%BCem-prosz%C4%99-o-rad%C4%99/#findComment-7388498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hudy8 12.08.2017 18:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2017 Dzięki za odpowiedź. Teraz rozumiem o co chodzi. A powiedz mi czy jest sens odkrywać tą studzienkę która jest na samym dole by poprawić uszczelkę dna studzienki gdyż przez nią wpada woda zamiast przez rury. Panowie źle założyli uszczelkę tzn podwinęła się i teraz woda od dołu jest wyciskana do studzienki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231531-problem-z-drena%C5%BCem-prosz%C4%99-o-rad%C4%99/#findComment-7388503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
