Witam!
Jak powinien wyglądać schemat instalacji dla pieca gazowego jednofunkcyjnego z zasobnikiem, do którego dołączony będzie zasobnik z cyrkulacją. Całość podłogówka na dwóch rozdzielaczach (jeden prater, drugi piętro) po 10 pętli. Czy w założeniu, że na dwóch obiegach będą dwie pompy CO, to czy przy piecu musi być jeszcze jedna?
https://forum.murator.pl/topic/231532-schemat-instalacji-co/
Czy sprzęgło najlepiej podłączyć zaraz za piecem? Czy nie bedzie żadnych problemów jeżeli od sprzęgła do jednego z rozdzielaczy odległość będzie wynosić 3m, a do drugiego 6m i dodatkowo pion na piętro? Wystarczy w takim wypadku regulacja na pompach, czy druga pompa musi być silniejsza?
https://forum.murator.pl/topic/231532-schemat-instalacji-co/#findComment-7388721
