Witam. Zamierzam ocieplić strop drewniany. Czy mogę zrobić tak że warstwy od dołu będą wyglądały tak.
1. Płyta karton gips.
2. Folia paroprzepuszczalna.
3. 20 cm wełny na stelaż sufitu podwieszanego.
4. 20 cm pustki wentylacyjnej.
5. 20 cm wełny między jętkami.
6. Podłoga na strychu z płyt osb.
Czy taki sposób ocieplenia jest prawidłowy?
Czu tą pustke trzeba zlikwidować a jeśli tak to w jaki sposób? Od dołu jętek do rusztu sufitowego mam ok 40 cm przestrzeni.
Czy może zamiast wełny iść w piankę otwartokomórkową?
https://forum.murator.pl/topic/231543-ocieplenie-stropu-drewnianego-a-pustka-wentylacyjna/
lepiej żeby wełna była razem to znaczy bez pustki powietrznej , zrób tak by stelaż utrzymał te 40 cm wełny lub w tych jętkach zamocuj tą wełnę . Zamiast foli paro przepuszczalnej ma być paroszczelna !
https://forum.murator.pl/topic/231543-ocieplenie-stropu-drewnianego-a-pustka-wentylacyjna/#findComment-7388622
