Okse 19.10.2017 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2017 szkoda, że nie będziesz miał czasu bo najlepszym rozwiązaniem byłoby wykonanie wylewki samopoziomującej na odpowiednią wysokość ale nie zdąży związaćSklejka jeśli będzie dokładnie zaimpregowana teoretycznie może być choć unika się tego materiału My stosujemy kliny PVC ustawiane względem siebie tak by tworzyły klocekUmieszczamy je przy braku dodatkowego poszerzenia co 20 cm zarówno od wewnątrz jak i od zewnątrz starając się by były podłożone pod miejsce gdzie jeżdżą sanki HSa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231546-problem-z-hst-pro%C5%9Bba-o-fachow%C4%85-pomoc/page/3/#findComment-7418037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BooM80 19.10.2017 10:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2017 Ma to być sklejka wodoodporna, czyli pewnie jakaś zaimpregnowana. A nie jest lepiej jak pod progiem są właśnie jakieś kliny lub inne podkładki, a pozostała przestrzeń jest wypełniona pianą ? Wtedy mamy dodatkową izolację termiczną pomiędzy progiem a podłożem. Zwiększa się również wysokość izolowana progu (sam próg + piana) na łączeniu ze styropianem z ocieplenia elewacji (cokołu). Jeśli pod progiem damy wylewkę samopoziomującą to nie mamy już żadnej izolacji, tylko sam niski próg. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231546-problem-z-hst-pro%C5%9Bba-o-fachow%C4%85-pomoc/page/3/#findComment-7418062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Okse 19.10.2017 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2017 teoretycznie masz rację choć ten centymetr piany niewiele zmieni w termice tego miejsca Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231546-problem-z-hst-pro%C5%9Bba-o-fachow%C4%85-pomoc/page/3/#findComment-7418091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 19.10.2017 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2017 Byłem wczoraj na budowie i sprawdziłem próg bezpośrednio przy pionowej ramie. Próg jest "wykręcony" w kierunku zewnętrznym. Z lewej strony (od strony klamki) tylko trochę, z prawej strony dużo więcej. Z lewej strony serwis fabryczny wbij więcej podkładek ze sklejki, więc pewnie trochę się "naprostowało" (łom i młotek mają jednak dużą moc ). Wydaje mi się, że przed serwisem, próg był przekrzywiony symetrycznie i jednakowo na całej długości. Jeszcze pytanie o posadowienie nowego HSa, czy dobrym pomysłem jest postawienie okna na dużej ilości podkładek ze sklejki o wymiarach ok. 10x10 cm ? Tak właśnie sprzedawca chce zamontować nowego HS. Czy są jakieś systemowe rozwiązania np. z klinarytu o wysokości ok. 1,5-2 cm (tyle brakuje do docelowej wysokości progu od górnej krawędzi bloczków Isomur, na których stoi HS) ? Jeżelipo stronie klamki jest prawie OK to HS został raczej wyprodukowany prawidłowo a przekrzywienie to najprawdopodobniej skutek błędnego montażu. Skoro to HST wyprodukowane prze MS to dlaczego nie zastosują rozwiązania producenta czyli szyny montażowej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231546-problem-z-hst-pro%C5%9Bba-o-fachow%C4%85-pomoc/page/3/#findComment-7418231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BooM80 19.10.2017 17:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2017 A orientujesz się, czy są dostępne różne wysokości tej szyny od MSa, czy tylko taka jak na zdjęciu czyli ok. 10 cm ? Na stronie MS jest tylko wzmianka, że taka szyna istnieje wraz ze zdjęciem, nic więcej. MS oferuje jeszcze takie coś jak ciepła podbudowa Profiltec, ale u mnie się nie zmieści (nie ma tak niskich).Z prawej strony przy ramie próg jest przekrzywiony tak bardzo jak na wcześniej przedstawionym przeze mnie zdjęciu z poziomicą, czyli jest mocno przekręcony. Nie wiem czy połączenie próg-rama jest na tyle "elastyczne", żeby mogło się tak bardzo przekrzywić w tym miejscu z powodu nieprawidłowego montażu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231546-problem-z-hst-pro%C5%9Bba-o-fachow%C4%85-pomoc/page/3/#findComment-7418247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 19.10.2017 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2017 Malo prawdopodobne by produkcyjne wyszedł wkrecony pod kątem próg To wykrzywienie moim.zdaniem jest efektem błędów w montażu.1-2 cm luz pozostawia tylko jedno rozwiązanie - poparcie klockami złożonymi z klinow pvc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231546-problem-z-hst-pro%C5%9Bba-o-fachow%C4%85-pomoc/page/3/#findComment-7418292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 19.10.2017 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2017 A orientujesz się, czy są dostępne różne wysokości tej szyny od MSa, czy tylko taka jak na zdjęciu czyli ok. 10 cm ? W zależności jaki masz próg to jest jedna lub dwie wysokości szyny. Ale co stoi na przeszkodzie wywalić ten iznomur, który jak rozumiem masz wklejony w progu okna? I tak jak pisze Jareko powyżej - szanse na błąd produkcji są znikome. Tego nikt nie tnie "flexem" tylko maszynowo i kąty są zachowane z tolerancją większą niż wymagana. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231546-problem-z-hst-pro%C5%9Bba-o-fachow%C4%85-pomoc/page/3/#findComment-7418309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Okse 20.10.2017 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2017 ...Ale co stoi na przeszkodzie wywalić ten iznomur, który jak rozumiem masz wklejony w progu okna?.... Właśnie. Tak będzie najlepiej. Wywalić, dodać albo systemowe podparcie MSa albo poszerzenia. Wtedy odpadają wszystkie inne kłopoty związane z ociepleniem pod HS oraz z izolacją przeciwwodną której wykonanie w teraźniejszej sytuacji będzie co najmniej kłopotliwe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231546-problem-z-hst-pro%C5%9Bba-o-fachow%C4%85-pomoc/page/3/#findComment-7418633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jak_to_mozliwe 20.10.2017 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2017 Może zamiast wywalenia w całości podciąć tyle, żeby się poszerzenie o minimalnej wysokości zmieściło? Izomur tani nie jest, szkoda całkiem go wyrzucić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231546-problem-z-hst-pro%C5%9Bba-o-fachow%C4%85-pomoc/page/3/#findComment-7418639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Okse 20.10.2017 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2017 (edytowane) Jedyne co wiemy to to, że jest w tej chwili luz 1-2 cm Tanie nie jest to fakt ale czasem warto wyrzucić tych kilka bloczków by mieć dobrze a nie tanioTanio to jest teraz i z tą taniością są kłopoty już na tym etapie. Później pojawi się temat jak dokładnie wykonać izolację przeciwwodną która MUSI zostać wykonana by całość była wykonana prawidłowo Wczoraj dzwonił do nas klient któremu przygotowywaliśmy ofertę z prośbą o pomoc w naprawie źle wykonanego montażu stolarki którą zamówił gdzie indziej bo było taniej aż o 3% Zastanawiam się kiedy pewne podstawowe rzeczy dotrą do świadomości klientów Edytowane 20 Października 2017 przez Ok**se Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231546-problem-z-hst-pro%C5%9Bba-o-fachow%C4%85-pomoc/page/3/#findComment-7418655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BooM80 20.10.2017 12:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2017 Już piszę jak to dokładnie u mnie wygląda na chwilę obecną. Dom jest posadowiony na płycie fundamentowej, pod płytą i z boku płyty jest XPS. Z boku XPS na razie jest zlicowany z płytą. Górna krawędź płyty znajduje się ok. 25-30 cm nad powierzchnią terenu. Docelowa wysokość poziomu "0" wynosi 21 cm od powierzchni płyty (11 cm styropianu na płycie, wylewka ok. 8-9 cm, na to panele podłogowe). Pod HSem są wymurowane bloczki Isomur na dosyć grubej warstwie odpowiedniej zaprawy (wys. samych bloczków 11,3 cm + zaprawa, nie pamiętam dokładnie jakiej grubości). Tak jak pisałem obecnie pod progiem są podkładki ze sklejki o grubości do 2 cm, czyli tyle jest miejsca pomiędzy bloczkami, a progiem. Wysokość podbudowy z Isomuru została ustalana ze sprzedawcą HSa podczas wykonywania pomiarów. Pierwotnie chciałem zamontować HSa na poszerzeniu, ale sprzedawca nie wyraził zgody na takie rozwiązanie, podobno za wysoko. Docelowo od zewnątrz połączenie progu z Isomurem chce zakleić taśmą z bitumem. Dodatkowo bitumem chce wykleić połączenie Isomuru z płytą. Na to wszystko od zewnątrz zostanie przyklejony XPS o łącznej grubości 23 cm (grubość izolacji cokołu). Być w może w docelowym tarasie wykonam jakiś odpływ liniowy przy HSie (chociaż raczej nie będzie konieczny). Wydaje mi się, że taka izolacja przeciwwilgociowa będzie wystarczająca. Bardzo proszę o potwierdzenie.Co do bloczków to raczej nie uda się ich podciąć w taki sposób, żeby ich nie zniszczyć i żeby było równo. To są "kawałki" betonu zatopione w styropianie. Mógłbym jej wywalić i zastosować poszerzenie, ale na to nie chce się zgodzić sprzedawca. Muszę jeszcze przedyskutować ze sprzedawcą montaż na tej systemowej szynie montażowej MS.Isomur kosztował ponad 300 zł, więc nie było jakoś super tanio. Montaż został wykonany przez autoryzowanego sprzedawcę firmy MS, też nie było tanio i na pewno drożej niż większość ofert jakie otrzymałem (różnych producentów). Na budowie staram się nie oszczędzać, oczywiście w granicach rozsądku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231546-problem-z-hst-pro%C5%9Bba-o-fachow%C4%85-pomoc/page/3/#findComment-7418723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BooM80 20.10.2017 12:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2017 Patrzę jeszcze na systemową szynę montażową MS. Wydaje mi się, że po jej zamontowaniu też trzeba będzie zastosować jakąś dodatkową izolację przeciwwilgociową na styku szyna-próg oraz szyna-płyta fundamentowa. Pewnie też dosyć trudno będzie ją obrobić styropianem od zewnątrz. Muszę ją gdzieś obejrzeć na żywo. Ufff, niby prosty montaż okna, a tyle różnych zmiennych wpływających na jego prawidłową pracę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231546-problem-z-hst-pro%C5%9Bba-o-fachow%C4%85-pomoc/page/3/#findComment-7418731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Okse 20.10.2017 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2017 nie rozumiem jego obaw przed zastosowaniem sprawiającego najmniej problemów przy późniejszych pracach poszerzenia czy lepiej profilu bazowego jaki jest dostępny w każdym systemie profili Nie ma żadnego niebezpieczeństwa zwłaszcza przy HSach gdzie muszą byś zastosowane dwa zestawy obok siebieTo byłoby i jest najlepsze rozwiązanie tak samo jak zastosowanie KlinarytuSą to koszty dodatkowe to prawda ale niezbędne w mej ocenie by całość tego połączenia wykonać prawidłowo zarówno pod względem termiki, szczelności jak i odporności na przedostawanie się wody pod HSa czy też spływającej po nim i dostającej się w fundament lub co gorsza pod ocieplenie fundamentu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231546-problem-z-hst-pro%C5%9Bba-o-fachow%C4%85-pomoc/page/3/#findComment-7418738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 20.10.2017 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2017 Patrzę jeszcze na systemową szynę montażową MS. Wydaje mi się, że po jej zamontowaniu też trzeba będzie zastosować jakąś dodatkową izolację przeciwwilgociową na styku szyna-próg oraz szyna-płyta fundamentowa. Pewnie też dosyć trudno będzie ją obrobić styropianem od zewnątrz. Muszę ją gdzieś obejrzeć na żywo. Ufff, niby prosty montaż okna, a tyle różnych zmiennych wpływających na jego prawidłową pracę Szyna gwarantuje idealne, poziome w obu płaszczyznach podparcie progu HS na całej powierzchni (oczywiście prawidłowo zamontowana). Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej jest bez problemowe bo masz na to miejsce. Jak masz wątpliwości to zadzwoń w poniedziałek do MS i poproś o rozmowę z działem technicznym. Spytaj jakie rozwiązanie polecają w tym przypadku. Znalazłem na szybko zdjęcia z montażu na szynie MS: http://www.oknams.pl/index.php?t=814 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231546-problem-z-hst-pro%C5%9Bba-o-fachow%C4%85-pomoc/page/3/#findComment-7418867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BooM80 24.10.2017 18:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2017 Dzięki za linka do zdjęć. Dzwoniłem do sprzedawcy, szyna montażowa do mojego HSa kosztuje ok. 600-700 zł. Dodatkowo musiałbym wywalić Isomur za ponad 300 zł, więc raczej odpuszczę szynę i zostanę przy Isomurze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231546-problem-z-hst-pro%C5%9Bba-o-fachow%C4%85-pomoc/page/3/#findComment-7420841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 24.10.2017 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2017 Dzięki za linka do zdjęć. Dzwoniłem do sprzedawcy, szyna montażowa do mojego HSa kosztuje ok. 600-700 zł. Dodatkowo musiałbym wywalić Isomur za ponad 300 zł, więc raczej odpuszczę szynę i zostanę przy Isomurze. Czyli jak zawsze z klientami. Ma być tanio! A skoro sprzedawca się "nie postawił" to teraz jego wina i niech się martwi. Klient zapomina jednak o ważnej (wg mnie) kwestii, że nie kupuje oknie "do końca gwarancji czy rękojmi" ale na sporą część swojego życia. No ale dołożyć 600+300 za poprawny montaż? Toż to się w głowie nie mieści! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231546-problem-z-hst-pro%C5%9Bba-o-fachow%C4%85-pomoc/page/3/#findComment-7420892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 24.10.2017 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2017 Bwojtek Daj spokójStandardowe podejście Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231546-problem-z-hst-pro%C5%9Bba-o-fachow%C4%85-pomoc/page/3/#findComment-7420932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BooM80 24.10.2017 22:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2017 Toż to się w głowie nie mieści! No to po mnie pojechałeś No dobra, to jeszcze doprecyzuję, bo faktycznie można odczytać mojego posta, że chodzi o kasę, a to właśnie sprzedawca zasugerował, żeby zostawić tego Isomura. W jego opinii jest to bardzo dobre rozwiązanie, zresztą zastosowanie Isomuru zostało uzgodnione ze sprzedawcą przed montażem obecnego HSa, jest również akceptowane przez producenta. Sprzedawca twierdzi również, że zastosowanie stalowej szyny montażowej obniży parametry termiczne progu. Nie wiem, pewnie coś w tym jest, już nawet nie mam siły tego analizować. Jeśli autoryzowany sprzedawca twierdzi, że Isomur jest ok, to zachowanie w portfelu ok. 1000 zł traktuję jako dodatkowy bonus, a nie oszczędność. Pytanie czy zastosowanie Isomuru jest błędem montażowym i czy poprawny montaż to tylko taki na stalowej szynie czy innym klinarycie (w ogóle chyba nie wielu producentów posiada taką stalową szynę w ofercie) ? Jakie są zalecenia montażowe producentów profili (w moim przypadku Salamander) ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231546-problem-z-hst-pro%C5%9Bba-o-fachow%C4%85-pomoc/page/3/#findComment-7421016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 25.10.2017 00:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2017 Przeczytaj nasze wypowiedzi.Szczerze mówiąc mamy gdzieś to ci mówi Ci Twój sprzedawcaMy podpowiadamy jak to powinno być zrobione by było dobrze i nie sprawiało kłopotów przy następnych etapach budowyIzmir 300 zł wiem...szkoda...ale jeśli chcesz mieć naprawdę dobrze wywal w cholerę Szyna 600 zł? A zorientuje się ile by kosztował Klinaryt czy poszerzeniaJesteś Inwestorem i realnie Ty możesz wymoc zastosowanie takich rozwiązań na sprzedawcy Jednak tak jak bwojtek uważam że wszystko rozbija się o kase - od zaproponowania podmurowania jako rozwiazania tańszego po teraźniejszy opór przed zwaleeniem tych pustaków i wydania dodatkowej kasy na lepsze rozwiązania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231546-problem-z-hst-pro%C5%9Bba-o-fachow%C4%85-pomoc/page/3/#findComment-7421025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Radostan 17.10.2025 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października Witam, Chciałbym zapytać, czy jest możliwość wymiany takie porysowanej prowadnicy. Okno zamontowane 1,5 roku temu, firmy Aluplast. Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231546-problem-z-hst-pro%C5%9Bba-o-fachow%C4%85-pomoc/page/3/#findComment-9166845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
