rafałek 14.09.2004 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2004 Czy ktoś z Was montował w tym roku kolektory? Jakie były koszty takiej instalacji. Dla tych co mają dłużej - jakie są koszty eksploatacji?Wiem, że temat już był, ale szukam najnowszych danych...Dodam, że interesuje mnie głównie do grzania CWU Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23157-kolektor-s%C5%82oneczny-2004/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MM1719499045 14.09.2004 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2004 Zestaw solarny kupowałem w zeszłym roku, ale montowałem na wiosnę tego roku. Są to 3 kolektory płaskie i zasobnik z 2 wężownicami 400 l i grzałką elektryczną 2 kW - firma Hevalex. Z użytkowania jestem bardzo zadowolony, oczywiście należy pamiętać, że komfort użytkowania takiej instalacji zależy od ilości słonecznych dni, tak więc podawanie kosztów a w zasadzie oszczędnści jest dosyć trudne. W słoneczne dni np. dzisiaj na zbiorniku ( dół ) mam 47 st, na górze zbiornika jest temperatura 60 st. Przy rozsądnym użytkowaniu ciepłej wody starczy na 2 dni ( rodzina 2+2 ). Koszt instalacji to 8000, montaż i napełnienie robiłem samodzielnie. Ekipa ządała ode mnie 2000, więc ich pogoniłem. Najwięcej zabawy jest przy napełnianiu i odpowietrzeniu instalacji.Technicznie jak na razie sprawuje się bez zarzutu, ale i nie ma się praktycznie w niej co popsuć poza pompką cyrkulacyjną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23157-kolektor-s%C5%82oneczny-2004/#findComment-409540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 16.09.2004 18:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2004 Jak długo grzałka elektryczna nagrzewała Ci wodę? czy kożystałeś z niej? Czy jest 2 czy 3 fazowa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23157-kolektor-s%C5%82oneczny-2004/#findComment-412048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DeeF 16.09.2004 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2004 Tak z ciekawości!Jaką drogą (w ścianach czy w stropach czy ....) prowadzi się przewody z czynnikiem do zasobnika bo on jest chyba w piwnicy lub na parterze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23157-kolektor-s%C5%82oneczny-2004/#findComment-412173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RYDZU 17.09.2004 05:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2004 Tak z ciekawości! Jaką drogą (w ścianach czy w stropach czy ....) prowadzi się przewody z czynnikiem do zasobnika bo on jest chyba w piwnicy lub na parterze? Ja sobie dobudowałem do komina kotłowni dodatkowy przewód wentylacyjny z przeznaczeniem na "komunikację" z dachem - tzn właśnie na rurki do kolektora, ewentualne kable antenowe itp. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23157-kolektor-s%C5%82oneczny-2004/#findComment-412204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
