aniafff 14.08.2017 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2017 Witam, drzwi mają 70 lat i jak wyglądają każdy widzi. Jak można by je odnowić i czy według ekspertów warto to robić czy kupić nowe ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231581-czy-wg-was-warto-i-jak-odnowi%C4%87-takie-drzwi-zewnetrzne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 15.08.2017 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2017 Pytanie zadaj sobie czy takie drzwi spełniają wszystkie Twoje oczekiwania. Czy są szczelne, ciepłe i dają Ci poczucie bezpieczeństwa? Czy też zwracasz w tych drzwiach głowie uwagę na ich wygląd i dostojny wiek?Odnawiać można zawsze i wszystko. Pytanie czy się opłaca. Włożysz w te drzwi jakieś 500zł aby wyglądało to jak igiełka, a i tak nie będą one miały ułamka parametrów obecnych drzwi. Fakt faktem, na nowe drzwi nie wydasz 500zł, a jakieś 2500 - 5000zł (zależnie co chcesz kupić i na ile możesz sobie pozwolić).Nie wiem jakie mają wymiary te drzwi ale rozmiary tej lub podobnej szerokości musisz szukać w drzwiach dwuskrzydłowych. Możesz iść w stronę drzwi stalowych albo drewnianych. Masz jeszcze aluminium i PCV ale to już inne koszty są.Pooglądaj sobie katalogi i zobacz czy coś wpadnie Ci w oko i podejdzie cenowo. Spójrz na producentów takich jak CAL, Stolpaw czy Porta (drewniane) lub Wikęd, Hormann, KMT, Mar-Tom (stalowe).Nie obraź się - drzwi masz piękne ale totalnie nie spełniają żadnej funkcji poza estetyczną. Do ciepłych w zimie pewnie nie należą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231581-czy-wg-was-warto-i-jak-odnowi%C4%87-takie-drzwi-zewnetrzne/#findComment-7389186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aniafff 15.08.2017 14:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2017 No nie należą do ciepłych- to prawda.Dzięki za informacje gdzie szukać. Pooglądam chętnie i może zdecyduję się jednak na wymianę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231581-czy-wg-was-warto-i-jak-odnowi%C4%87-takie-drzwi-zewnetrzne/#findComment-7389288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 17.08.2017 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2017 Popatrz koniecznie. Nie wiem jak u Ciebie są osadzone drzwi, bo po zdjęciu wygląda to na wnękę, choć może być to podwójny mur z luftem. Pewnie nie będziesz chciała ruszać tej pięknej ceglanej ściany. Podpowiem Ci jeszcze, że możesz zastosować poszerzenia boczne jakby brakowało Ci trochę szerokości drzwi do Twojego wymiaru muru.Przykładowo masz takie coś w Wikędzie, ale tylko pod ościeżnicę Termo:http://wiked.pl/images/katalog/katalog_2017_luty.pdf - strona 49. Przy zakładanym murze składającym się z cegły, pustki powietrznej i znowu z cegły nie dawałbym nic mocniejszego jak Wikędy Premium z ościeżnicą Termo (jeśli będą potrzebne poszerzenia). Przy takiej konfiguracji muru dawanie drzwi serii Prestige nie będzie miało sensu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231581-czy-wg-was-warto-i-jak-odnowi%C4%87-takie-drzwi-zewnetrzne/#findComment-7389878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
