MajorBoss 14.08.2017 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2017 Witam wszystkich, Muszę zrobić ściankę działową pomiędzy pokojami. Wybór padł na suchą zabudowę (profile stalowe 75mm oraz płyty GK). Na tej ściance będę wieszał jakieś szafki ale nie wiem gdzie dokładnie. Także nie wiem w którym miejscu zrobić wzmocnienia. I zastanawiam się, czy tą ścianę obustronnie obłożyć dwiema warstwami płyt. Pierwsza warstwa (spodnia) byłaby to płyta OSB3 (np.12mm) a druga warstwa to płyta GK. Dzięki temu mógłbym wieszać szafki lub półki w każdym miejscu. Kwestię ekonomiczną wykluczam- ścianka ma rozmiar 4mx2,5m także zakup OSB mnie nie zrujnuje Tylko czy w ogóle tak się robi?- Tzn. pierwsze poszycie ścianki z OSB a na to GK? Szukałem w necie jakiegoś info i nie jest tego dużo. Ktoś gdzieś napisał, że przy zastosowaniu OSB+GK będą pojawiać się rysy na GK bo te płyty różnie pracują (kiedy pojawia się różna temperatura, wilgoć itp.) Co o tym sądzicie? Z góry dziękuję za rady 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231593-wzmocnienie-%C5%9Bcian-z-gips-kartonu-p%C5%82yt%C4%85-osb3/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariober 19.08.2017 15:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2017 możesz tak zrobić tylko łączenie płyt zrób z przesunięciem 60 cm , tak by łączenia z OSB nie pokrywały się z GK- a tak w ogóle to lepiej zrób stelaż drewniany będzie stabilniej ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231593-wzmocnienie-%C5%9Bcian-z-gips-kartonu-p%C5%82yt%C4%85-osb3/#findComment-7390575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
c32bud 20.08.2017 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2017 możesz tak zrobić tylko łączenie płyt zrób z przesunięciem 60 cm , tak by łączenia z OSB nie pokrywały się z GK- a tak w ogóle to lepiej zrób stelaż drewniany będzie stabilniej ! A jak dom nowy to pracuje i pęknąć zawsze może. W dawnym mieszkaniu na poddaszu ściana szczytowa z pustaków rysuje się jeszcze kilka lat po wybudowaniu budynku, choć to pewnie wynik jakiegoś błędu przy budowie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231593-wzmocnienie-%C5%9Bcian-z-gips-kartonu-p%C5%82yt%C4%85-osb3/#findComment-7390748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariober 20.08.2017 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2017 A jak dom nowy to pracuje i pęknąć zawsze może. W dawnym mieszkaniu na poddaszu ściana szczytowa z pustaków rysuje się jeszcze kilka lat po wybudowaniu budynku, choć to pewnie wynik jakiegoś błędu przy budowie. czyli co ? gipsy powinny być montowane 5 lat po wybudowaniu domu lub całkowicie z nich zrezygnować ? popadacie w paranoje . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231593-wzmocnienie-%C5%9Bcian-z-gips-kartonu-p%C5%82yt%C4%85-osb3/#findComment-7390770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
c32bud 20.08.2017 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2017 czyli co ? gipsy powinny być montowane 5 lat po wybudowaniu domu lub całkowicie z nich zrezygnować ? popadacie w paranoje . Nie, budować ale mieć świadomość że pęknąć może i trzeba będzie gdzieś zaszpachlować. Budowy trwały by w nieskończoność gdyby zawsze czekać aż ustaną wszelkie zmiany... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231593-wzmocnienie-%C5%9Bcian-z-gips-kartonu-p%C5%82yt%C4%85-osb3/#findComment-7390810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NAMOW 25.08.2017 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2017 Spokojnie możesz zastosować płyty osb jako pierwszą warstwę. W twojej sytuacji zastosuj płyty 15 mm.Tak Jak napisał mariober płyty gk zamontuj z przesunięciem, a do spoinowania zastosuj taśmę tuff tape.. Tego typu poszycia stosowane sa w budowie domów szkieletowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231593-wzmocnienie-%C5%9Bcian-z-gips-kartonu-p%C5%82yt%C4%85-osb3/#findComment-7392940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
keyzek 02.08.2024 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2024 @MajorBoss mógłbyś podzielić się informacją jak zrobiłeś tą ściankę? Też teraz chcę zrobić ścianka z OSB i gk po 12mm ale nie wiem czy nie dać grubszej OSB. Jaki zastosowałeś stelaż metalowy 75mm? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231593-wzmocnienie-%C5%9Bcian-z-gips-kartonu-p%C5%82yt%C4%85-osb3/#findComment-9132015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
