kurtz 15.08.2017 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2017 Chciałbym wymalować od góry ławy szlamem elastycznym (schomburg aquafin 2K).Ściany fundamentowe będę miał również monolityczne, wiec nie wiem czy to nie nadgorliwość, ale zastanawia mnie inna kwestia. Czy jak na wymalowanej ławie będą stawiać szalunki pod ścianę fund. to nie uszkodzą powierzchni szlamu? Jest to wytrzymała mechanicznie powłoka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231599-szlam-elastyczny-%C5%82atwo-go-uszkodzi%C4%87-mechanicznie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 16.08.2017 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2017 Prawidłowo położona jest bardzo wytrzymała. Teraz miałem taki szlam z tym ze nie robiłem od razu całej ławy, tylko tyle co potrzeba pod ścianę z lekkim zapasem, a dopiero po całości poszedł szlam na posadzkę i częsc ścian. Warstwa pod ścianą okazała się bardzo twarda i przyczepna, nawet stukanie młotkiem nie odbijało jej. Nie rób na całej ławie bo ustawiając szalunki będą je kotwić do ławy (najpierw od strony ściany po linii, potem oporówki od zewnatrz szalunku, więc będziesz miał dziurki po wiertle co te kilka metrów maksymalnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231599-szlam-elastyczny-%C5%82atwo-go-uszkodzi%C4%87-mechanicznie/#findComment-7389723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kurtz 17.08.2017 05:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2017 Prawidłowo położona jest bardzo wytrzymała. Teraz miałem taki szlam z tym ze nie robiłem od razu całej ławy, tylko tyle co potrzeba pod ścianę z lekkim zapasem, a dopiero po całości poszedł szlam na posadzkę i częsc ścian. Warstwa pod ścianą okazała się bardzo twarda i przyczepna, nawet stukanie młotkiem nie odbijało jej. Nie rób na całej ławie bo ustawiając szalunki będą je kotwić do ławy (najpierw od strony ściany po linii, potem oporówki od zewnatrz szalunku, więc będziesz miał dziurki po wiertle co te kilka metrów maksymalnie. Dzięki. Na lawę uzywałeś szlamu elastycznego czy sztywnego? Uważasz, że jest sens smarowania ławy w przypadku monolitycznych ścian fundamentowych? Przy izolacji pionowej ściany wykonywałeś fasetę na styku lawy i ściany? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231599-szlam-elastyczny-%C5%82atwo-go-uszkodzi%C4%87-mechanicznie/#findComment-7389855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 17.08.2017 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2017 Teraz sztywnego (PCI). (Przeoczyłem że pytasz o elastyczny, ale ze 4 lata tamu robiłem też elastycznym to też nie do uszkodzenia).Dać nie zaszkodzi zawsze to dodatkowa izolacja . Faset tak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231599-szlam-elastyczny-%C5%82atwo-go-uszkodzi%C4%87-mechanicznie/#findComment-7389960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
