jvsz 15.08.2017 23:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2017 Wymiar chudziak - strop 300 cm. Nadproże 10 cm.Podłoga na gotowo 25 cm.Zostaje 265 cm wysokości w otworze bramy segmentowej.Szerokość bramy 550 cm. Chcę obniżyć nadproże o 30 cm. Rozwiązania o jakich myślałem: 1. 3 belki - kantówka, klejonka 10x10 cm zamocowane na kotwach chemicznych2. podklejenie bloczków z betonu komórkowego na klej do płytek np. CM16 i zastemplowanie3. kątowniki ciesielskie i płyta osb od strony garażu na razie nic innego nie przychodzi mi do głowy. Pozostałą głębokość nadproża można wypełnić styropianem od zewnątrz.Rozwiązania muszą utrzymać elementy montażowe bramy.Kształtowniki stalowe odpadają (np. dwuteownik lub ceownik przez całą szerokość bramy) - montaż w dwie osoby. Czy ktoś ma jakieś doświadczenia?Czy zna ktoś jakieś sprawdzone rozwiązania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231619-jak-obni%C5%BCy%C4%87-nadpro%C5%BCe-do-monta%C5%BCu-bramy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samotnik 16.08.2017 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2017 Jeśli ma nie odpaść z bramą, to albo drewno, albo drugie zbrojone, betonowe nadproże. Zazbroić, zaszalować ze szparą, zalać, szparę zalepić czymkolwiek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231619-jak-obni%C5%BCy%C4%87-nadpro%C5%BCe-do-monta%C5%BCu-bramy/#findComment-7389685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 16.08.2017 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2017 Wykonywałem takie nadproże dolewając dodatkowy wieniec.Kolega od bramy najpierw sugerował żeby zrobić kantówki, ale że nie robiłem tego dla siebie to odrzuciłem ten sposób z racji tego że drewno to drewno i do tego się nie nadawało ze względów raz że tam jest mocowana sprężyna a jakoś nie ufam trzem czy czterem wkrętom że wytrzymaja ciągłe naprężenia przez n lat i dwa że obrobienie tego od środka to byłoby takie klejenie i gów...i tak by wyszło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231619-jak-obni%C5%BCy%C4%87-nadpro%C5%BCe-do-monta%C5%BCu-bramy/#findComment-7389719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
