raptowny 16.08.2017 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2017 (edytowane) Witam, planuję remont dwóch pokoji i kuchni, zaczynam od namniejszego pokoju, nie mam doświadczenia praktycznego w tych sprawach, cała moja wiedza opiera się na filmikach instruktażowych z youtube Zaczynam od zeskrobywania starej farby w pokoju, jest to blok z wielkiej płyty z lat 89-91, ściany beton, farba chyba jeszcze z czasów jego budowy Są fragmenty że farba odchodzi elegancko całymi płatami do betonu, gdy skrobię ją skrobaczką do farb i szpachelką, jendak na dłuższą metę to męczące Zastanawiałem się nad szlifierką kontową z odpowiednią konćówka, ale z tych najtańszych za 100zl z groszami, czy podołałyby do tego typu remontu na 3 pomieszczenia? Mam też młotowiertarkę, czy może do niej są jakieś końcówki do szlifowania mechanicznego? Wiem że są środki chemiczne do złuszcania farby ale raz że wolałbym bez chemii a dwa że dośc drogo wychodzi takie usuwanie w przeliczeniu na m2. Zastanawiałem sie też nad opcją wypożyczenia tzw. żyrafy, konkretnie tej [reklama] czy warto i czy końcówka odsysająca będzie pasowała do zwykłego odkurzacza? Edytowane 16 Sierpnia 2017 przez Greengaz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231625-remont-pokoju-usuwanie-farby-z-betonu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 29.08.2017 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2017 Szanowny Panie, farbę należy usunąć w miejscach, gdzie łuszczy się ona i odspaja od podłoża. Tam, gdzie powłoka malarska dobrze trzyma się podłoża, można ją pozostawić. Przed zeskrobywaniem, powłokę malarską można lekko zwilżyć wodą, co ułatwi jej usuwanie. Przy stosunkowo dużej powierzchni (dwa pokoje oraz kuchnia), można skorzystać z urządzeń mechanicznych. Wspomniana szlifierka z odpowiednią końcówką ułatwi pracę, lecz i tak jej użycie może okazać się czasochłonne. W dalszej kolejności polecam umycie całej ściany wodą z mydłem malarskim. Po jej wyschnięciu, podłoże należy zagruntować (np. gruntem ACRYL-PUTZ® GU40). Aby uzyskać gładką, równą powierzchnię przed malowaniem, rekomenduję następnie całościowe szpachlowanie ścian z wykorzystaniem gładzi szpachlowej ACRYL-PUTZ® FS 20 FINISZ. Gładź należy przeszlifować, a podłoże dokładnie odpylić. Po nałożeniu cienkiej warstwy gruntu podłoże jego gotowe do malowania. Farbę trzeba dobrze namoczyć i zeskrobać specjalną skrobaczką. Jeżeli niektóre fragmenty farby bardzo mocno się trzymają to nie warto ich zrywać. Całość powierzchni należy odpylić, a pomieszczenia odkurzyć. Ściany i sufity zagruntować gruntem ACRYL-PUTZ® GU40. Po wyschnięciu rekomenduję wykorzystanie gładzi ACRYL-PUTZ® ST10 START. Dzięki gładzi powierzchnia ścian oraz sufit będą równe i gładkie. Po wyszlifowaniu gładź należy ponownie zagruntować oraz pomalować na wybrany kolor. Zachęcam do zakupu farby Śnieżka Satynowa, która jest wydajna, doskonale kryje oraz charakteryzuje się wysoką plamoodpornością. Pozdrawiam serdecznie,E-rzecznik FFiL Śnieżka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231625-remont-pokoju-usuwanie-farby-z-betonu/#findComment-7393878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
