marzena925 16.08.2017 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2017 Jeśli było już o tym, a pewnie było tylko nie znalazłam tego co bym chciała, to przepraszam. Mam w mieszkaniu wszystkie drzwi wewnętrzne i zewnętrzne drewniane (ościeżnice również). Ościeżnice proste, szerokie, opaskowe. Drzwi bez szyb. Ogólnie bardzo ładne, zdrowe. Chyba nie są stare bo mają "kształt" raczej w nowszym stylu, mogą mieć kilkanaście lat, nie jest to model z kamienic przedwojennych Nie wiem jakie to drewno. Ogólnie są super tylko mają rudy kolor. A ja styl mieszkania i kolorystykę zmieniam na beżowo-białą. Podłogi już w bieli. Wiem że z drewnem cuda można robić. Ja bym bardzo chciała, żeby zrobić je na biało i żeby było widać usłojenie, niekoniecznie zależy mi żeby później były błyszczące, raczej półmat. Aktualnie są pomalowane chyba jakimś lakierem. Na pewno nie olejną bo widać słoje. I raczej nie mają na sobie 100 warstw. Jak się za nie zabrać? Zedrzeć starą powłokę? mechanicznie czy chemicznie? biała bejca czy jakiś inny produkt? W internecie porad milion a najlepiej pogadać z kimś kto coś podobnego robił. I nie chodzi mi też o postarzanie, po prostu białe "drewniane" drzwi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231627-odnawianie-drzwi-drewnianych-zmiana-koloru/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irackman 18.08.2017 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2017 Przydało by się drzwi oczyścić do gołego drewna. Jeśli są płaskie- można użyć jakiejś mechaniki typu szlifierka. Jeżeli z bajerami- lepiej wykorzystać jakąś chemię. Jeżeli chcesz nadać kolor i zachować rysunek drewna- fajny jest lakier akrylowy Vidaron- u siebie malowałem nim ścianę z boazerii i wygląda b. fajnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231627-odnawianie-drzwi-drewnianych-zmiana-koloru/#findComment-7390348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marzena925 21.08.2017 10:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2017 Właśnie zależy mi na tym, żeby nadal było widać słoje. Oglądałam filmik na YT o malowaniu lakierobejcą. Wczoraj w casto miałam puszkę w ręce ale jak czytam, że należy nałożyć minimum 3 warstwy i każdą szlifować (plus jakiś grunt) to mi się odechciewa. Ja mam 4 pary drzwi więc do wiosny tego nie zrobię :/ A ten lakier tez trzeba w kilku warstwach nakładać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231627-odnawianie-drzwi-drewnianych-zmiana-koloru/#findComment-7391191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 22.08.2017 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2017 Lakier też przydałoby się w 2-3 warstwach dać. A to szlifowanie papierem ściernym pomiędzy warstwami, to kupujesz papier gradacji około 500 i przekiziasz kilka razy całe drzwi. Chodzi o to aby wygładzić powierzchnię lakieru pod kolejną warstwę. Dzięki temu ta kolejna będzie jeszcze bardziej szklista i jeszcze gładsza. Dużo roboty z tym nie ma.A co do lakierobejcy, to im więcej warstw tym ciemniejszy (intensywniejszy) kolor uzyskasz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231627-odnawianie-drzwi-drewnianych-zmiana-koloru/#findComment-7391762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 22.08.2017 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2017 (edytowane) Jedno pytanie: czy słoje widać tj czy lakier jest przezroczysty, czy czuć pod palcem? Może i jedno i drugie? Jak jest przezroczysty to skąd kolor? Lakier jest zabarwiony? Drewno było bejcowane? No i jeszcze jak to ma byc wykończone? Lakier bezbarwny tylko kolor drzwi inny i widoczny rysunek drewna? Farba lekko kryjąca ale widoczna struktura tj słoje? Farba kryjąca, struktura tj słoje niewidoczne ale widoczna faktura drewna? Na zdjęciu poniżej tego nie widać ale to są drzwi z wytłoczonymi w folii słojami. Najlepiej pokaż jakieś zdjęcie. Edytowane 22 Sierpnia 2017 przez perm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231627-odnawianie-drzwi-drewnianych-zmiana-koloru/#findComment-7391800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mazwoj 25.08.2017 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2017 Chyba autorka już sobie poradziła skoro nie zagląda do tematu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231627-odnawianie-drzwi-drewnianych-zmiana-koloru/#findComment-7392974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marzena925 28.08.2017 07:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2017 Autorka pojechała w góry bez zasięgu i dopiero wróciła Na drzwiach i widać słomę i czuć. i tak ma pozostać tylko żeby było w bieli. Zdjęcie jak dotrę do kumputera Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231627-odnawianie-drzwi-drewnianych-zmiana-koloru/#findComment-7393562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
