Barman20098 16.08.2017 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2017 Witam ,pytanko odnosnie regipsu w lazience.Jak mozna uzupelnic regips zeby kafelki polozyc na sciane?dziura 3x3kafelki. Jest jakas metoda polaczenia nowego regispu do starego ktory jest pod kafelkami?Ciezko jest do sciany dac nowy regips bo jak zbilem kafelki i regips to odstaje on jakies 10 cm od sciany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231634-doklejanie-regipsu-w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samotnik 16.08.2017 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2017 Jest to robota dla kogoś, kto się tym zajmuje zawodowo. Sprawa nie jest trywialna, a patrząc po pytaniach, jakie zadajesz - nie dasz sobie z tym rady. Jeśli to było na stelażu, to trzeba dokręcić jakoś sprytnie profile, a jeśli klejone do ściany (w co wątpię, choć nauka radziecka różne rzeczy widziała) to skleić kilka płyt razem i wkleić, regulując ilością kleju. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231634-doklejanie-regipsu-w/#findComment-7389704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barman20098 16.08.2017 17:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2017 Raczej bylo klejone do sciany bo byly placki zaprawy miedzy regipsem a sciana. Myslalem ze sa moze jakies laczniki do plyt dlatego zapytalem ale bede musial zrobic tak jak piszesz w ostatnim zdaniu,wyciac plyte na rozmiar dziury i wyregulowac klejem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231634-doklejanie-regipsu-w/#findComment-7389735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samotnik 17.08.2017 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2017 Z wklejaniem w sumie dasz radę. Tylko jeśli to jest faktycznie 10cm, to nie rób takiej warstwy kleju, tylko wytnij kilka formatek płyty i wklejaj po jednej. Jak klej mocno złapie, to kleisz kolejną i tak dalej, do czasu, aż ostatnią będziesz mógł nieco większą ilością kleju zlicować z tym, co jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231634-doklejanie-regipsu-w/#findComment-7389970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SO-JER 19.08.2017 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2017 Moze ten filmik Cie zainspiruje https://www.youtube.com/watch?v=tm3MyiV-jCU Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231634-doklejanie-regipsu-w/#findComment-7390502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barman20098 20.08.2017 18:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2017 Dobre ☺ szkoda ze pozno troche, ale przyda sie na przyszlosc ☺dzieki pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231634-doklejanie-regipsu-w/#findComment-7390951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
