Witajcie, hydraulik przerabiał mi instalację grzewczą w bloku, mianowicie rozgałęział grzejnik takim trójnikiem. Wydaje mi się, że zrobił OK, jednak zastanowiło mnie czy lekko zagięty pex nie traci na trwałości, fachowiec powiedział, że absolutnie.
ZDJĘCIE: https://www.fotosik.pl/zdjecie/efc4ebfff79e8f95
https://forum.murator.pl/topic/231646-instalacja-pex-hydraulik/
Dwa błędy w sztuce moim zdaniem :
- ze zdjęcia wnioskuję że ta przeróbka będzie zalana w posadzce. W tego typu łączeniach nie jest zalecane łączenie na złączki skręcane tylko zaprasowywane.
- ten pex nie jest zagięty tylko przełamany i w tych miejscach na pewno jest zmniejszony przekrój rury. Jak bardzo - nie wiem ale przepływ jakoś tam będzie zaburzony. Hydraulikowi nie chciało się włożyć do środka sprężyny która temu zapobiega w trakcie gięcia, amatorszczyzna z jego strony.
Jeżeli jest pewien swego, niech da pisemną gwarancję na 10 lat na ten fragment jego pracy.
https://forum.murator.pl/topic/231646-instalacja-pex-hydraulik/#findComment-7389896
Kształtki które zalewamy betonem powinny to być połączenia zaciskowe typu "Press" lub "Push".
Rura także nie może tak wyglądać, została po prostu przełamana.
Póki całość jest jeszcze odkryta proponuje wyciąć trójnik, zastąpić go kształtką typu Press i wymienić zagniecione odcinki rury.
https://forum.murator.pl/topic/231646-instalacja-pex-hydraulik/#findComment-7390077
To walnie jak nie za rok to za 5 czy 10 lat ,zalejesz sąsiadów i będziesz musiał skuwać z metr posadzki , to ma być na na trójniku zaprasowanym a nie skręcanym, dodatkowo po zaprasowaniu , okręć taśmą izolacyjną aby zabezpieczyć metal kształtki przed korozją jak ma być zalane betonem.
https://forum.murator.pl/topic/231646-instalacja-pex-hydraulik/#findComment-7390132
