hudy8 18.08.2017 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2017 Dzień dobry. Zjeździłem kilka pobliskich hurtowni w celu zasięgnięcia informacji o papach nadających się na skośny dach 37 stopni, na deskowanie pod dachówkę betonową. W mojej okolicy niestety wybór nie jest porażający a również zależy mi na cenie by mnie nie dobiła na koniec SSO...W okolicy mam taki wybór:- Czarna mamba V60S42H - 8zł m2- Lembit O Plus P-G200S40 - 9,75m2- Lemar W-PYE 250 S52 SBS - 10,45m2- Swisspor Bikutop G40 (G200 S40) - 11,46- Primaglas G200S40 - 11,38m2 Jeden sprzedawca namawiał mnie także na membranę na deskowanie IKO podobno jest z dodatkiem SBS i także jest wytrzymała. Niestety mam całkowity mętlik w głowie a na dniach muszę się na coś zdecydować. Może coś podpowiecie.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231676-prosz%C4%99-o-pomoc-w-wyborze-papy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kuusamo 18.08.2017 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2017 Lemar W-PYE 250 S52 SBS - 10,45m2 to jest najlepsza z powyższych - jest na włókninie poliestrowej czyli b. wytrzymała na rozdarcia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231676-prosz%C4%99-o-pomoc-w-wyborze-papy/#findComment-7390383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hudy8 19.08.2017 10:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2017 (edytowane) Zauważyłem że sporo pap jest na osnowie z welonu szklanego lub na tkaninie szklanej (nie wiem czy to jest to samo) Czy taka papa się nie nadaje na skośny dach pod dachówkę?Najbardziej przypadła mi do gustu papa Lembit O Plus P-G200S40 i to ze względu na cenę i ze względu na parametry. Edytowane 19 Sierpnia 2017 przez hudy8 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231676-prosz%C4%99-o-pomoc-w-wyborze-papy/#findComment-7390525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kuusamo 19.08.2017 14:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2017 Polecam lekturę: http://www.cras.pl/index.php?mod=porady&porady=55 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231676-prosz%C4%99-o-pomoc-w-wyborze-papy/#findComment-7390574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hudy8 19.08.2017 16:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2017 Dzięki ciekawy artykuł Sporo mi wyjaśnił. zastanawiam się jednak nad sposobem montażu tzn jeśli jest informacja że papa jest montowana przez zgrzewanie to czy mimo to można ją montować mechanicznie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231676-prosz%C4%99-o-pomoc-w-wyborze-papy/#findComment-7390598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hudy8 25.08.2017 20:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2017 Lemar W-PYE 250 S52 SBS - 10,45m2 to jest najlepsza z powyższych - jest na włókninie poliestrowej czyli b. wytrzymała na rozdarcia Miałem dziś w ręku próbki papy Lemar W-PYE 250 S52 SBS oraz papy Lembit O Plus P-G200S40. Ta pierwsza (droższa) dużo łatwiej sie przedziera w jednym kierunku. Z tego co pisze to zauważyłem że jest ona papą wierzchniego krycia a nie podkładową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231676-prosz%C4%99-o-pomoc-w-wyborze-papy/#findComment-7393070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kuusamo 25.08.2017 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2017 Lemar W-PYE 250 S52 SBS Wydłużenie przy max sile rozciągajacej 60%/60% Max siła rozciągająca (wzdłuż i w poprzek) 1100N/900N Lembit O Plus P-G200S40 Wydłużenie przy max sile rozciągajacej 4% Max siła rozciągająca (wzdłuż i w poprzek) 1200N/1300N . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231676-prosz%C4%99-o-pomoc-w-wyborze-papy/#findComment-7393102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hudy8 25.08.2017 22:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2017 (edytowane) Lemar W-PYE 250 S52 SBS Wydłużenie przy max sile rozciągajacej 60%/60% Max siła rozciągająca (wzdłuż i w poprzek) 1100N/900N Lembit O Plus P-G200S40 Wydłużenie przy max sile rozciągajacej 4% Max siła rozciągająca (wzdłuż i w poprzek) 1200N/1300N . Niby wszystko jasne ale dlaczego ta tańsza papa jest trudniejsza do rozerwania jak powinno być odwrotnie? Jeszcze jedna ciekawa sprawa. Dwa dni temu miałem w reku jeszcze jedną papę firmy Techno Nicol model Mida Standard PV S3 SBS w cenie 8zł m2. Papa jest podobno produkcji rosyjskiej, ma 3mm grubości i jeśli chodzi o próbę rozerwania jej to bije o głowę te dwie papy Lemar. W rękach nie jestem w stanie jej rozerwać. Papa tylko lekko się naciąga i tyle.Przy tej samej sile 4- 5 mm papy lemara już pękały. Wielu znawców na forum twierdzi że tylko w rekach można rozpoznać dobrą papę. Twierdzą że papę należy sprawdzić po tym jak rozrywa się w rekach. W tym przypadku wygrywa Mida potem Lemar O Plus a na końcu jest W-PYE... Edytowane 25 Sierpnia 2017 przez hudy8 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231676-prosz%C4%99-o-pomoc-w-wyborze-papy/#findComment-7393105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hudy8 29.08.2017 19:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2017 Witam ponownie. Zdecydowałem się na papę firmy TES model ADEPT ECO P-PYE PV250 S40 (-10). Papa także jest na włókninie poliestrowej. Udało mi sie ja kupić za 9zł m2 także cena nawet niezła.Mam nadzieje że spełni moje oczekiwania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231676-prosz%C4%99-o-pomoc-w-wyborze-papy/#findComment-7394170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kuusamo 29.08.2017 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2017 No to super. Wrzuć zdjęcia na forum jak już papa będzie leżała na dachu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231676-prosz%C4%99-o-pomoc-w-wyborze-papy/#findComment-7394179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
