Witajcie. Liczę na opinie fachowców w temacie dachów płaskich.
Właśnie wykonano na moim domu dach płaski na stropie żelbetowym, wykonanie: papa podkładowa-styropapa ze spadkiem 1,5% od dwóch ścian - papa podkładowa - papa wierzchniego krycia. W dwóch miejscach po deszczu pojawiają się zastoje wody. Za kominem na stropie był najniższy poziom betonu i to się odwzorowało na izolacji. Pytanie jest czy powinienem się tym przejmować, jak rozmawiać z wykonawcą który twierdzi że wszystko jest OK.
Z góry dzięki za jakieś info.
Wojtek
https://forum.murator.pl/topic/231687-problem-z-wod%C4%85-na-dachu-p%C5%82askim/
Spadki to podstawa. Przed przystąpieniem do krycia powinien sprawdzić. Kominy wyklejone "pod wodę" - poważny błąd. Papa przy ogniomurze bocznym nie powinna być cięta . Ja bym nie zapłacił. Zwrot pieniędzy za materiał i nerwy. Uczyć paproków roboty. Jan
https://forum.murator.pl/topic/231687-problem-z-wod%C4%85-na-dachu-p%C5%82askim/#findComment-7390727
  • 3 years później...
Widzę, żę stoi mi woda delikatnie na dachu garażu. Czy takie coś można zostawić, czy próbować 'prostować' dach, czyli zrywać do płyt, 'poprawiać' kąt płyt i papa od nowa?
https://ibb.co/R6nzpvJ
Inaczej nie udało mi się dodać zdjęcia
Edytowane przez kolend
https://forum.murator.pl/topic/231687-problem-z-wod%C4%85-na-dachu-p%C5%82askim/#findComment-7899125
Janie wypływy są gwarancją szczelności! Jak wytapia się śnieg na takim dachu to wody jest znacznie więcej. Jak Przepusty są zamarznięte to na takim dachu jest basen. Jak jest oberwanie chmury to tak samo. Serdecznie Cię pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/231687-problem-z-wod%C4%85-na-dachu-p%C5%82askim/#findComment-7904191
