Energooszczędne 92m. Projekt i koncepcja pomysłu własnego:)
  • Odpowiedzi 309
A jakie U mialy pakiety zastosowane przed, a jakie po podziale ?
Bo akurat grubos szkla nie zawzze ma wplyw na na U (lub ma niewielki np U=0,6, zamiast 0,5)
Za to im wiekszy stosunek powierzchni ram do powierzchni szyb ma - i zawsze pogarsza wynikowe U.
Wiesz co, poprawę parametrów cieplnych przy zmianie dużego szklenia na dzielone, w sumie można pominąć. Są to wartości znikome ;) Główną korzyścią jest jednak spadek ceny ;)
Ale, mimo wstawienia słupka i zmniejszenia powierzchni szyb względem powierzchni ram, Uw zmieniło się u mnie z 0,76 na 0,72. Także chyba zmiana pakietu szybowego na cieńszy poprawia Uw.
Dzieki za pomysl na zmiane przesuwki na zwykle :-) ciekawe ile tansze beda takie drzwi.
Proszę bardzo ;)
Parę tysiączków urwiesz (zależy ile masz tych drzwi). U mnie nie było sensu robić suwanki, bo mam drzwi 180cm, a duże szklenie mam na drugiej ścianie i chcę mieć możliwość otwarcia drzwi w całej ich szerokości. Także już w pierwszych wycenach brałam pod uwagę drzwi tradycyjne.
Sama zmiana progów z niskich na zwykłe to było u mnie 1400 zł do przodu.
Co nie zmienia faktu, że bardzo podobają mi się suwanki. I z chęcią przygarnęłabym takie drzwi ;) Jednak, tak jak piszesz, trzeba gdzieś szukać oszczędności. Nie zrezygnowałam z płyty fundamentowej, bo to istotny element przy moich założeniach. Bez suwanki jakoś przeżyję ;)
Edytowane przez annatulipanna
Zmiana samych szyb faktycznie niewiele zmienia, ale przy zachowaniu grubości pakietu, zmniejszenie szyb powoduje użycie szerszej ramki = więcej gazu = lepsze Uw. Gaz, a raczej jego ilość pomiędzy szybami ma największy wpływ na parametry.
Wiem, bo przegooglałem pół internetu, żeby się doszkolić z parametrów, np.: 4TM/18A/4/18A/4TM oznacza:
4TM - grubość szyby 4mm, TM oznacza powłokę na szybie, tzw. termofloat;
18A - grubość ramki 18mm i rodzaj gazu - A to Argon (czasami piszą Ar);
4 - grubość szyby 4mm;
18A - grubość ramki 18mm i rodzaj gazu;
(...) możemy wyposażyć nasze okna w szyby termoizolacyjne wykonane ze szkła termofloat, które zatrzymuje ciepło wewnątrz budynku.
Wrzucam dla zainteresowanych jeszcze takie zestawienie - różnych pakietów szybowych: http://glassnatural.pl/index.php/parametry/przykladowe-parametry-pakietow-szybowych
szyby mogą być też oznaczone parametrem F, np. 4F, 6F - oznacza to zwykłe szyby nie pokryte żadną powłoką, niektórzy piszą to dodatkowo, niektórzy podają tylko grubość szyby.
Dzisiaj lepiej już się czuję więc rano przed pracą wyskoczyłem zobaczyć na budowę :)
Postęp jest duży co mnie bardzo cieszy :)
wiecha musi być :)
połać północna już cała pokryta membaną
widok ogólny od południa
Mam nadzieję że z blachą pójdzie równie szybko mimo że dekarz ma full roboty,jednak mój dom ma przewagę nad innymi bo brak kominów ,okien itp. czyni go łatwym i szybkim do realizacji.
Dzięki za rozwinięcie tematu profili i okien:)
Oferta na stolarke z drzwiami typu patio i normalnym progiem 28900
Oferta z klasycznymi balkonowymi 26100 z niskim progiem 26600 .
W cenie oczywiscie montaz w warstwie ocieplenia .
Przemysle sobie ,poczytam wasze opinie i komentarze ,a jutro podejme decyzje.
Moze jakis Mikolaj Swiety podrzuci mi pare tysiakow na suwanki;-)
Nie chce gwiazdorzyć ale okna miały kosztować 18 tyś z montażem w ociepleniu?Podrożały?
Drzwi wejsciowe z montazem 8 tyc i mamy 26 tys.
Nie wspomne ze wybralem najdroższa oferte kierujac sie kompleksowym montazem wraz z doklejeniem ramki ze styro wokół okna
Edytowane przez Raptor1
montaż wyszedł mi około 200 zł za metr otworu ,styropian wkleją 10 cm mniej-więcej tyle będzie okno wysunięte poza obrys muru. Mam nadzieję że wszystko zlicuje się tak ,by wkleić tylko węgarki i będzie super szczelnie:)
Montaż drzwi droższy o 50 zł.
Decyzja co do oszczędnosci chyba już zapadła .
Po konsultacjach z żoną doszło do rewolucji :)
Suwanka w kuchni znika, a na jej miejsce drzwi balkonowe otwierane na lodówkę w prawo bo po lewej będzie stół.
suwankę w salonie wymieniam na balkonowe dwu skrzydłowe bez słupka,dzięki czemu zyskam duży otwór do wnoszenia mebli itp.
Otwarty balkon w salonie nie będzie w niczym przeszkadzał drzwi znajdują się w strefie niskiego uczęszczania ;)
Oboje drzwi będzie z niskim progiem.
Dzięki wymianie suwanki na duże balkonowe bez słupka mogę zastosować mniejsze drzwi wejściowe dzięki czemu zaoszczędzę kolejne 2 tyś .
Zyskam też na OZC bo wejściówki mniejsze, a balkonowe cieplejsze od patio.
Jutro zmienię zamówienie i zobaczę jaką kwotę będę miał za całość .
Myślę że 24/25 tyś łącznie z drzwiami wejściowymi i montażem.
Drzwi wejściowe mniejsze 90 cm
Jak porownywalem oferty na stolarke, to chyba zawsze drzwi z ruchomym slupkiem i niskim progiem miały gorszą klase (czasem nawet o dwie klasy) szczelnosci, niz patio, czy typowe drzwi na normalnym progu..
Nie patrz tylko na U, ale poproś tez o deklaracje wiatroszczelnosci dla tych okien.
Byc moze Twoj producent nie deklaruje róznic, ale moze one sa...
Zresztą - DWU powinni miec gdzieś na stronie
Edytowane przez fotohobby
fotohobby prawdę rzecze ;)
Gorsze parametry płaskiego progu przekonały mnie do standardowego. Drzwi tarasowe mam właśnie od strony narażonej na wiatry i zacinanie deszczu. Co prawda liczę na to, że las za domem powstrzyma nieco te niesprzyjające warunki.
Inna sprawa, że ja mam płytę fundamentową na docelowym poziomie i nie chciałam się w nią wcinać z chowaniem progów ;) Chociaż może kiedyś się pokuszę ;) Specjalnie pod oknami mam zatopione w płycie ok. 5-7 cm grubości progi z XPS-a. Zawsze łatwiej będzie je wycinać, niż kuć w samej płycie ;)
Wiązary spoko wyglądają , mam małe pytanie gdzie są stężenia wiązarów(wiatrownice) przeglądałem wiele dzienników z wiązarami i właśnie nie wszędzie były (wiatrownice)
i nie wiem dlaczego , i co mówił twój kier.bud
tu masz info o co mi chodzi:
http://fachowydekarz.pl/stezenia-wiazarow-dachowych-zalecenia-i-bledy-montazowe/
Edytowane przez MarcinIRL
