adyzio 20.08.2017 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2017 Witam, czy ktoś jest w stanie mi podpowiedzieć, czy jest zależność w zużyciu materiałów do tynku wewnętrznego gipsowego nakładanego maszynowo, jeśli pracuje tylko jedna osoba a jeśli pracują 2 i więcej osoby? Oczywiście wiem, że od ścian dużo zależy, ich wilgotności czy tego jak bardzo są krzywe - ale wiem, że są odpady i się zastanawiam czy dużo większe jak pracuje jedna osoba niż jak jest ich dwóch ?! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231708-tynki-gipsowe-wewn%C4%99trzne-maszynowe-zu%C5%BCycie-jeden-pracownik-bez-pomocnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Busters 20.08.2017 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2017 Jak jest kilka osob to i tak kazda pracuje na innej scianie wiec odpadu powinno byc tyle samo co przy 1. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231708-tynki-gipsowe-wewn%C4%99trzne-maszynowe-zu%C5%BCycie-jeden-pracownik-bez-pomocnika/#findComment-7390777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ag2a 20.08.2017 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2017 Nie powinno być znaczącej różnicy. Zużycie na większości tynków gipsowych lekkich to 12 kg na m2. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231708-tynki-gipsowe-wewn%C4%99trzne-maszynowe-zu%C5%BCycie-jeden-pracownik-bez-pomocnika/#findComment-7390778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adyzio 20.08.2017 10:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2017 Zastanawiałem się, ponieważ na 700m ścian jedna osoba robiła 2 miesiące i... teraz nie pamiętam cyferek, ale powiedziano mi, że wyszło półtorej palety więcej towaru niż wychodzi standardowo - mimo, że ściany wg tego co robił były dosyć proste. Stąd moje pytanie - zastanawiam się, czy jak by robił z pomocnikiem albo by robiło 3 osoby tak jak było planowane to czy byłoby mnie odpadów?! Oczywiście wiem, że by zrobili to w 3 tygodnie a nie 2 miesiące...ale to inna kwestia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231708-tynki-gipsowe-wewn%C4%99trzne-maszynowe-zu%C5%BCycie-jeden-pracownik-bez-pomocnika/#findComment-7390783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 20.08.2017 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2017 jakby robili we dwóch, to każdy coś musiałby ukraść, czyli różnica byłaby większa. i majster i pomocnik A jak się umawiałeś na zapłatę, z materiałem, czy sama robocizna? jak sama robocizna to błąd, jak od metra2 z materiałem, to ich problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231708-tynki-gipsowe-wewn%C4%99trzne-maszynowe-zu%C5%BCycie-jeden-pracownik-bez-pomocnika/#findComment-7390857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adyzio 21.08.2017 10:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2017 No właśnie w tym sens, że się umawiałem na całość - robota z materiałem ale z "gwiazdką", że jak wyjdzie worków więcej niż standardowo to dopłacam za worki - i wyszło mi drożej, niż jak bym wziął droższą ekipę bez "gwiazdki" Dlatego szukam przyczyny, skąd mogło się półtorej palety więcej zużyć. Robił jeden majster, przez 2 miesiące, a do tego czasem sobie drinkował Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231708-tynki-gipsowe-wewn%C4%99trzne-maszynowe-zu%C5%BCycie-jeden-pracownik-bez-pomocnika/#findComment-7391174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 21.08.2017 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2017 Mnie 700m2 robili we dwóch 1 tydzień. Materiał mnie nie interesował. Gdzie trzeba było to tynku jest nawet 3-5cm.Odpadu jakby liczył na worki to pewnie kilka worków by uzbieral, a poszły prawie dwie palety. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231708-tynki-gipsowe-wewn%C4%99trzne-maszynowe-zu%C5%BCycie-jeden-pracownik-bez-pomocnika/#findComment-7391205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ag2a 21.08.2017 16:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2017 2 palety? to czym ci tynkowali? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231708-tynki-gipsowe-wewn%C4%99trzne-maszynowe-zu%C5%BCycie-jeden-pracownik-bez-pomocnika/#findComment-7391339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 21.08.2017 16:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2017 Tynk gipsowy i tynk cementowo wapienny. Ile dokładnie poszło to nie powiem , bo mnie to najmniej interesowało. Ale przywieźli dwie palety Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231708-tynki-gipsowe-wewn%C4%99trzne-maszynowe-zu%C5%BCycie-jeden-pracownik-bez-pomocnika/#findComment-7391341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ag2a 21.08.2017 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2017 Jedna paleta gipsu starcza na 100m2 a CW ok 60m2 więc 2 palety to na pewno nie starczyły Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231708-tynki-gipsowe-wewn%C4%99trzne-maszynowe-zu%C5%BCycie-jeden-pracownik-bez-pomocnika/#findComment-7391372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 21.08.2017 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2017 może było więcej, naprawdę nie liczyłem, płaciłem za całość, czyli materiał z robocizną, może ja widziałem tylko dwie? a faktycznie było więcej, tynkowali z tydzień, na budowie byłem tylko ze dwa z tych dni. i jeszcze jedno, tynków miałem 570m2, przynajmniej za tyle zapłaciłem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231708-tynki-gipsowe-wewn%C4%99trzne-maszynowe-zu%C5%BCycie-jeden-pracownik-bez-pomocnika/#findComment-7391402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adyzio 22.08.2017 07:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2017 a ile płaciłeś jak mogę się spytać - z metra albo całkowicie? 2 palety to przywieźli na początek, na pewno dowieźli u mnie na początku było 5 palet Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231708-tynki-gipsowe-wewn%C4%99trzne-maszynowe-zu%C5%BCycie-jeden-pracownik-bez-pomocnika/#findComment-7391567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 22.08.2017 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2017 mniej więcej standard czyli 28/m2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231708-tynki-gipsowe-wewn%C4%99trzne-maszynowe-zu%C5%BCycie-jeden-pracownik-bez-pomocnika/#findComment-7391786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adyzio 22.08.2017 19:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2017 no to faktycznie standard....za miękki tynk gipsowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231708-tynki-gipsowe-wewn%C4%99trzne-maszynowe-zu%C5%BCycie-jeden-pracownik-bez-pomocnika/#findComment-7391854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 22.08.2017 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2017 Nie miękki tylko knauf diamond a to jest różnica Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231708-tynki-gipsowe-wewn%C4%99trzne-maszynowe-zu%C5%BCycie-jeden-pracownik-bez-pomocnika/#findComment-7391880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
