Mam problem z montażem okien w ścianie 3-warstwowej. Grubość warstwy ocieplenia z pustką powietrzną - 14cm. Proszę o pomoc w odnalezieniu link-u do strony internetowej z kotwami do montażu okien poza licem ściany konstrukcyjnej w warstwie ocieplenia. Kiedyś taki był na forum. Z góry dziękuję.
https://forum.murator.pl/topic/23171-monta%C5%BC-okien-w-%C5%9Bcianie-3-warstwowej/
Dziękuję, ale kotwy ogólnie dostępne nie pozwalają na montaż okna oddalonego np. 5 cm od ściany.
Okno 5 cm od ściany? Jaki to problem? Kupujesz 5 cm dłuższą kotwę, albo 5cm większe okno i rama jest te 5 cm bliżej ściany ;)
A tak poważnie to link masz tutaj:
http://www.murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=15438&highlight=okno+warstwowa
Z
https://forum.murator.pl/topic/23171-monta%C5%BC-okien-w-%C5%9Bcianie-3-warstwowej/#findComment-409513
Janie - takiej kotwy do podparcia okna w murze o twoich gabarytach niestety w Polsce nei kupisz.tu ja znajdziesz - poszukaj tu http://www.vbh.de nastepnie wybierz- befestigungstechnik nastepnie otworz- fenster-einbau
sciagnii - broschure in PDF poszukaj systemu SFS JB-D strona 6 Dystrybucja zajmuje sie VBH i niestety nie wiedza co to takiego mimo, ze symbol maja w komputerze - nikt tego jeszcze nie zamawial a dlaczego? gdyz przy takiej grubosci ocieplenia taka kotwa na nic - niestety
Sila nacisku okna na kotwe jest tak duza iz wyrywa jej mocowanie z muru (chyba, ze mur masz z litego betonu lub cegly pelnej ;) )
http://www.murator.com.pl/forum/viewtopic.php?p=304603&highlight=#304603 - proponuje uwazna lektura oraz zdjecia na
http://www.jar-eko.home.pl/montaz_w_scianie_warstwowej.htm
https://forum.murator.pl/topic/23171-monta%C5%BC-okien-w-%C5%9Bcianie-3-warstwowej/#findComment-409532
A czy nie można tego zrobić tak jak kiedyś sugerował Jareko łącząc dwie zwykłe kotwy, przykręcając je do futryny okna i opierając na ścianie nośnej i elewacyjnej, oczywiście do nich też trzeba przykręcić.
Na wiosnę też będę walczył z tym problemem, więc jestem również zaiteresowany tym problemem.
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/23171-monta%C5%BC-okien-w-%C5%9Bcianie-3-warstwowej/#findComment-409552
aaaaa..... ;) chodzi Wam o kotwy z bokow i na gorze?
Wystarczy dwie kotwy ze soba skrecic (koniecznie na dwie sruby) - widac to na zdjeciach u mnie :)
Tylko przy takim montazu proponowalbym jednak kotwe takze do profila przykrecic - bedzie sztywniej gdyz tynk tego trzymac nie bedzie :(
A ja skupilem sie na dole ;) No coz - jak kazdy samiec he he he he
Panie mam nadzieje ze mi wybacza :)
https://forum.murator.pl/topic/23171-monta%C5%BC-okien-w-%C5%9Bcianie-3-warstwowej/#findComment-409568
Jareko a jak rozwiązać problem dolu? Nie wiem jakaś bednarką, kątownik, czy inne cudo? Tylko nie pisz o dole ukochanej kobiety, bo z tym to jakos radzę :wink: .
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/23171-monta%C5%BC-okien-w-%C5%9Bcianie-3-warstwowej/#findComment-409575
Medyk - zajrzyj na majo strone i sobie fotki obejrzyj - naprawde to wystarcza do czasu podparcia okna parapetem - on pozniej calosc obciazen przejmuje
Poza tym przejrzyj posty wczesniejsze - jest tam to w miare dokladnie opisane przeze mnie
link jest klilka postow wyzej
https://forum.murator.pl/topic/23171-monta%C5%BC-okien-w-%C5%9Bcianie-3-warstwowej/#findComment-409578
