cav87 21.08.2017 06:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2017 Witam, 2 lata temu pisalem na forum w sprawie wyboru kotla gazowego.Dodatkowo przeczytalem caly watek "jaki piec wybrac" i zapadla decyzja o zakupie gb072-14.Domek byl nowy, 100m2+24m2 garaz(nie ogrzewany bo w zimie jest +10*)Ocieplony grafitem organiki 15cm na scianach, 10cm grafitu na podlodze, 20cm grfitu na stropie, drzwi drewniane 0,9, okna 3szybowe 0,7. Zapotrzebowanie domu na cieplo 8,4kw.Przewymiarowane grzejniki wraz z podlogowka w stosunku 70/30. Oczywiscie 2 osobne obiegi z rozdzielaczami na grupie pompowej(2 pompy grundfosa alpha 2 L25-40) z 2 modulami mm100 i pogodowka wraz ze sterownikiem pokojowym rc300.Na kotle ustawione na 55*, krzywa dla grzejnikow 0,9 dla podlogowki 0,4.I teraz zagadka, dlaczego w domu mam zimno a zuzycie gazu to 2000m3 na sezon zimowy? Temperatura na zasilaniu przy -20* na zew. to max 39*(na grzejniki, z kotla do grupy pompowej idzie 55*) Po zakupie grzejnika elektrycznego 3kw, w domu moge miec nawet 30* w duze mrozy, natomiast gazowka zeby podniesc np. z 18 do 22( juz przy podniesieniu krzywej) potrzebuje 2 dni i to z wylaczanym obnizeniem w nocy. Pamietam ze nawet w maju tego roku,gdzie wiosna byla zimna poszlo mi 200m3 gazu!! Na cwu potrzebuje 19m3 miesiecznie.Kociol jest sprawyny, na wydrukach wartosci ksiazkowe...Czy jest chetny, aby troche mi pomoc? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231737-problem-z-buderusem-gb072-14/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lolson28 21.08.2017 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2017 Witam Czy to była pierwsza zima po budowie ? Czy grzejnik elektryczny 3kW pracował razem z kotłem gazowym ? Z Twojego tekstu mam rozumieć że grzejnik podnosił temperaturę znacznie ale w jednym pomieszczeniu ? pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231737-problem-z-buderusem-gb072-14/#findComment-7391076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cav87 21.08.2017 07:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2017 (edytowane) Witam Czy to była pierwsza zima po budowie ? Czy grzejnik elektryczny 3kW pracował razem z kotłem gazowym ? Z Twojego tekstu mam rozumieć że grzejnik podnosił temperaturę znacznie ale w jednym pomieszczeniu ? pozdr Nie, to byla 2 zima. Zdawalem sobie sobie sprawe ze pierwszy sezon bedzie najgorszy, za sprawa zimnych materialow i duzej wilgoci,dlatego dom zostal osuszony do wilgotnosci 30%-powietrze i chyba 2-5% wylewki/tylnki-mierzone sonda. Ale drugi sezon nie przyniosl oszczednosci. Elektryczny pracowal jako dogrzewacz z gazem, na zasadzie "w domu 19, trzeba dogrzac" i momentalnie mozna zrobic 30*,przy otwartych drzwiach cieplo rozchodzilo sie na caly dom.Mysle ze gdyby wylaczyc kociol,sam elektryczny da rade ogrzac domu(no moze nie lazienke z plytkami i ostatni pokoj,czy pralnie) Oczywiscie na sterowniku zmienialem nastawy, wpływu pomieszczenia. Z moich obserwacji,wynika ze dom jest cieply bo po nagrzaniu np do 25* w dzien, rano jest 22*-mowie o siarczystych mrozach. Elektryczny pobiera 1kw/h przy wydajnosci cieplnej 3kw, przy prostej kalkulacji, czysto teoretycznie, nawet z przymruzeniem oka ze sezon grzewczy to 180dni x 10kwh x 50gr/kwh= 900zl no ale nie 4000zl... Gaziak przy takich ustawienich jak podalem z reguly pokazuje modulacje palnika do 30%- czasem rano przy starcie np 37%, a nie jest niczym ograniczony. Oczywiscie moge na kotle ustawic 80*, podniejsc krzywa, pompe kotlowa na max,wtedy na grzejniki pojdzie 60* ale chyba nie o to chodzi... Edytowane 21 Sierpnia 2017 przez cav87 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231737-problem-z-buderusem-gb072-14/#findComment-7391082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam626 21.08.2017 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2017 Raczej to nie jest problem z kotłem lecz problem z domem - gdzieś znika ciepło. Moze wentylacja wyciąga. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231737-problem-z-buderusem-gb072-14/#findComment-7391470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 21.08.2017 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2017 może spróbuj ograniczyć liczbę nastaw, poprowadz kocioł jakimś najprostszym sposobem bez masy algorytmów, krzywych, wpływów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231737-problem-z-buderusem-gb072-14/#findComment-7391472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cav87 22.08.2017 19:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2017 może spróbuj ograniczyć liczbę nastaw, poprowadz kocioł jakimś najprostszym sposobem bez masy algorytmów, krzywych, wpływów Sugerujesz abym ustawil kociol 0/1 np. wg temperatury pomieszczenia? Nie wiem czy do konca sie rozumiemy, wg mnie problemem jest to kociol 14kw nie ogrzewa domu tak jak elektryczny 3kw... A moze mam za malo przewymiarowane grzejniki, dla niskiej temteratury zasilania? Dla przykladu w pokoju gdzie grzejnik ma miec ok 800W mam ponad 1300W... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231737-problem-z-buderusem-gb072-14/#findComment-7391853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 22.08.2017 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2017 piszesz, że na grzejniki idzie maks 39 stopni a na kotle 55. dlaczego na grzejniki nie puścisz więcej? jaki jest sens grzania do 55 stopni, jak dalej i tak obniżasz? ten kocioł można ustawić od 30 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231737-problem-z-buderusem-gb072-14/#findComment-7391912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cav87 23.08.2017 07:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2017 piszesz, że na grzejniki idzie maks 39 stopni a na kotle 55. dlaczego na grzejniki nie puścisz więcej? jaki jest sens grzania do 55 stopni, jak dalej i tak obniżasz? ten kocioł można ustawić od 30 stopni. Zgadzam sie z Toba. Ale dlaczego woda z kotla o temp. 55* jest od razu podmieszana do temp 39 i taka puszczona na grzejniki? Aby dac wiecej na grzejniki, na kotle musze ustawic w okolicy max czyli ok 80* z tego co pamietam, ale co z kondensacja? Mam przykladowe zdjecie przy temp. zew. ok -20* i dokladnie przedstawiony opisywany problem. Kociol wie, ze wymagana temp. zasilania to 55* ale maksymalnie pusci jak w tym przypadku 42. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231737-problem-z-buderusem-gb072-14/#findComment-7391974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mm0123 23.08.2017 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2017 Mam ten sam kocioł - ale u mnie grzana jest tylko podłoga 165m2, żadnych grzejników. Ostatni sezon min 22 w domu, zużycie co+cwu 1097m3/rok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231737-problem-z-buderusem-gb072-14/#findComment-7391982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 23.08.2017 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2017 nie wiem jak to jest rozwiązane, więc nie będę niczego sugerował, ja bym po prostu nie robił podmieszania na grzejniki, tylko bral wodę taką jaka wychodzi z kotła Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231737-problem-z-buderusem-gb072-14/#findComment-7391993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cav87 23.08.2017 11:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2017 nie wiem jak to jest rozwiązane, więc nie będę niczego sugerował, ja bym po prostu nie robił podmieszania na grzejniki, tylko bral wodę taką jaka wychodzi z kotła ok, powiedz mi tylko jak to zrobic:bash: Przy otwartym zaworze z kotla wychodzi mi 55* a za zaworem 3drogowym mam juz ok 40* i tyle idzie tez na grzejniki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231737-problem-z-buderusem-gb072-14/#findComment-7392111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 23.08.2017 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2017 ja bym tam nie dał zaworu 3dr, moze zdjąć siłownik i ręcznie ustawić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231737-problem-z-buderusem-gb072-14/#findComment-7392340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cav87 24.08.2017 05:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2017 (edytowane) ja bym tam nie dał zaworu 3dr, moze zdjąć siłownik i ręcznie ustawić? Tak właśnie zrobiłem, na belce grupy temp jest już niższa o 5*, na kroccu przed zaworem juz 7* a za zaworem wiadomo. W opcjach rc300 widzę że jest opcja " podnoszenie dla zaworu mieszkającego" ustawiona na 5K, może to jakiś bufor kotła? Rozmawiałem z panem z afriso, ustawilismy zawór w 100% dobrze, czyli cała woda z kotła bezpośrednio na grzejniki i niestety dalej jest ok 15* niższa. Nawet żeby była jakaś strata na odcinku od zaworu do grzejnika to zaraz za zaworem powinna być przeciez temp. Z kotła... Przy ustawieniu na kotle max, na grzejniki dozwolone max 85, udalo sie osiagnac 52* na grzejnikach. Edytowane 24 Sierpnia 2017 przez cav87 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231737-problem-z-buderusem-gb072-14/#findComment-7392375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 24.08.2017 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2017 a nie masz czasami założonego sprzęgła i tam się woda nie miesza? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231737-problem-z-buderusem-gb072-14/#findComment-7392494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cav87 24.08.2017 10:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2017 (edytowane) a nie masz czasami założonego sprzęgła i tam się woda nie miesza? wydaje mi sie ze nie, bo drugi obieg na podloge jest ok. Chociaz w grupie pompowej na dole jest cos w rodzaju sprzegla hydraulicznego,ale tak jak napisalem na podlogowke idzie temp z kotla a na grzejniki nie. Edytowane 25 Sierpnia 2017 przez cav87 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231737-problem-z-buderusem-gb072-14/#findComment-7392518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant marki Buderus 19.09.2017 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2017 Witam, 2 lata temu pisalem na forum w sprawie wyboru kotla gazowego.Dodatkowo przeczytalem caly watek "jaki piec wybrac" i zapadla decyzja o zakupie gb072-14. Domek byl nowy, 100m2+24m2 garaz(nie ogrzewany bo w zimie jest +10*) Ocieplony grafitem organiki 15cm na scianach, 10cm grafitu na podlodze, 20cm grfitu na stropie, drzwi drewniane 0,9, okna 3szybowe 0,7. Zapotrzebowanie domu na cieplo 8,4kw. Przewymiarowane grzejniki wraz z podlogowka w stosunku 70/30. Oczywiscie 2 osobne obiegi z rozdzielaczami na grupie pompowej(2 pompy grundfosa alpha 2 L25-40) z 2 modulami mm100 i pogodowka wraz ze sterownikiem pokojowym rc300. Na kotle ustawione na 55*, krzywa dla grzejnikow 0,9 dla podlogowki 0,4. I teraz zagadka, dlaczego w domu mam zimno a zuzycie gazu to 2000m3 na sezon zimowy? Temperatura na zasilaniu przy -20* na zew. to max 39*(na grzejniki, z kotla do grupy pompowej idzie 55*) Po zakupie grzejnika elektrycznego 3kw, w domu moge miec nawet 30* w duze mrozy, natomiast gazowka zeby podniesc np. z 18 do 22( juz przy podniesieniu krzywej) potrzebuje 2 dni i to z wylaczanym obnizeniem w nocy. Pamietam ze nawet w maju tego roku,gdzie wiosna byla zimna poszlo mi 200m3 gazu!! Na cwu potrzebuje 19m3 miesiecznie. Kociol jest sprawyny, na wydrukach wartosci ksiazkowe... Czy jest chetny, aby troche mi pomoc? Witam, Z podanego przez Pana opisu wynika, ze problem może nie leżeć po stronie samego urządzenia, a instalacji (transfer ciepła z kotła do grzejników i podłogówki), elementów wykonawczych lub ich prawidłowego doboru. Niestety nie ma możliwości zdalnego jednoznacznego określenia, co może być przyczyna niewłaściwej pracy. Jedynym sposobem, aby dostosować pracę kotła do optymalnej pracy jest wizyta Autoryzowanego Serwisanta, który na miejscu zweryfikuje pracę kotła oraz dokona odpowiednich zmian, np. w nastawach krzywej grzewczej. Wizytę serwisanta można umówić za pomocą kontaktu z infolinią serwisową 801 777 008 lub bezpośrednio z wybraną firmą – lista pod adresem: http://www.buderus.pl/kontakty/autoryzowani-serwisanci.html Chętnie odpowiem na ewentualne pytania. Pozdrawiam, ________________________________ Konsultant marki Buderus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231737-problem-z-buderusem-gb072-14/#findComment-7402378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cav87 28.10.2017 21:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2017 Po włączeniu ogrzewania w tym sezonie przyszedł mi do głowy pewien pomysł. Mianowicie łopatologicznie sprawdzenie sprawności pracy kociol>instalacja.Co zauwazylem- po zakreceniu 5 z 11 grzejnikow całość chodzi tak jak bym chciał! Temperatura z kotła pokrywa się z temp. Na grzejnikacj. Po odkreceniu wszystkich sytuacja wraca do stanu początkowego czyli nie przekracza 40* Co powinienem sprawdzić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231737-problem-z-buderusem-gb072-14/#findComment-7423226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cav87 08.12.2017 12:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2017 Temat po 2 latach został rozwiązany. Powodem było złe podłączenie kotła do rozdzielacza ze sprzęgłem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231737-problem-z-buderusem-gb072-14/#findComment-7447633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 09.12.2017 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2017 parę mc temu pisałem Ci o sprzęgle, tylko że napisałeś, że go raczej nie masz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231737-problem-z-buderusem-gb072-14/#findComment-7448145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam626 09.12.2017 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2017 ciekawe co się działo z energią skoro rzekomo tak dużo gazu szło;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231737-problem-z-buderusem-gb072-14/#findComment-7448429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
