Mariusz321 21.08.2017 22:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2017 (edytowane) aaa Edytowane 25 Sierpnia 2017 przez Mariusz321 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231761-pomoc-w-doborze-kolor%C3%B3w-wn%C4%99trza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remontujesie 22.08.2017 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2017 Błękitny raczej nie będzie się dobrze prezentował z brązami i dębem, szarości z reguły do wszystkiego pasują, szczególnie jak dobierzesz dwa różne odcienie. Zastanów się jeszcze nad jasnymi beżami lub bardzo jasnym brązem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231761-pomoc-w-doborze-kolor%C3%B3w-wn%C4%99trza/#findComment-7391633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mariusz321 22.08.2017 10:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2017 A jeżeli chodzi o szarości, to możesz poradzić jakieś konkretne kolory farb? Myślałem nad wyborem czegoś z Magnata, Duluxa EasyCare lub Beckersa (tutaj czytałem znów, że często zostawia smugi zarówno po malowaniu, jak i po przetarciu szmatką jakichś plam). I ewentualnie jak proponujesz zestawić dwa odcienie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231761-pomoc-w-doborze-kolor%C3%B3w-wn%C4%99trza/#findComment-7391651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remontujesie 22.08.2017 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2017 Wejdź sobie na stronę któregoś z producentów, których wymieniłeś , i tam możesz sobie zobaczyć gotowe projekty lub samemu pobawić się w aplikacji gdzie dobierasz sobie kolory do pomieszczeń. Np. na trzy ściany dajesz jeden kolor - jasny szary, a na jedną, gdzie np. wisi telewizor, dajesz o kilka tonów ciemniejszy i już jest ciekawiej. Co do Beckersa to też nie jestem bardzo zadowolony - mam pomalowaną nim sypialnie i słabo wyszło, ale muszę przyznać, że podłoże było kiepsko przygotowane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231761-pomoc-w-doborze-kolor%C3%B3w-wn%C4%99trza/#findComment-7391720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_marshmallow 23.08.2017 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2017 szarość jest strasznie zimna, może jakieś cafe latte? w sumie białe ściany też wracają do łask i są bardzo nowoczesne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231761-pomoc-w-doborze-kolor%C3%B3w-wn%C4%99trza/#findComment-7392152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomaszmorek3 28.08.2017 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2017 Szarości też jest wiele odcieni. Nie wszystkie są tak samo zimne. Jeśli będzie zmieszana z niebieskim to faktycznie będzie taki efekt, ale z odrobiną beżu będzie wyglądała już inaczej. Białe ściany niestety nie są praktyczne - chyba, że mówimy np. o białej cegle lub innej bardzo nieregularnej fakturze - wtedy ewentualne zarysowania nie rzucają się tak bardzo w oczy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231761-pomoc-w-doborze-kolor%C3%B3w-wn%C4%99trza/#findComment-7393668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Angelika.g 30.08.2017 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2017 najlepiej wziąć próbki 2-3 firm (często kosztują symboliczną 1 zł albo 8 zł to max) i po prostu popróbować, który kolor będzie najlepszy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231761-pomoc-w-doborze-kolor%C3%B3w-wn%C4%99trza/#findComment-7394592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Angelika.g 04.09.2017 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2017 (edytowane) albo jeszcze na większości stron producentów możesz skorzystać z wizualizera albo apki i zobaczyć jak będzie wyglądało połączenie konkretnych kolorów. ew. zawsze się sprawdzają inspiracje z google grafika Edytowane 4 Września 2017 przez Angelika.g Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231761-pomoc-w-doborze-kolor%C3%B3w-wn%C4%99trza/#findComment-7396285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 04.09.2017 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2017 Tak, to prawda, odcieni szarości jest wiele, a ostateczny wygląd koloru w dużej mierze zależy od tego jakie jest oświetlenie we wnętrzu (naturalne i sztuczne) dlatego wypróbowanie barw przy pomocy testerów jest najlepszą opcją.https://www.magnatfarby.pl/sklep/tester-magnat-ceramic Pozdrawiam serdecznie,E-rzecznik FFiL Śnieżka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231761-pomoc-w-doborze-kolor%C3%B3w-wn%C4%99trza/#findComment-7396413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czarnataka 01.12.2017 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2017 moja koleżanka ostatnio pokazywała mi, jak eksperymentowała z testerami. Ostatecznie zdecydowała się na kolor, którego pierwotnie nawet nie brała pod uwagę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231761-pomoc-w-doborze-kolor%C3%B3w-wn%C4%99trza/#findComment-7443399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
