Witam zacznę od tego że przerobiłem swój piec CO na pellet z palnikiem kipi i sterownikiem Plum. Sprawa wygląda tak że kiedyś miałem całą instalacje opartą na jednej pompie CO obiegowa z bojlerem 2 płaszczowym. Przed rozdzielaczem mam zawór co dotychczas służyło mi za zamkniecie zasilania grzejników latem. Po zmianie paliwa na pellet sterownik posiada funkcje Lato/Zima i podłączenia pomp CO i CWU co w okresie letnim ma być wygodniejsze jeżeli chcemy mieć samą ciepłą wodę. Na schemacie 1 (przepraszam, nie postarałem się ale chodzi o schemat) mam aktualne podłączenie, znajomy hydraulik twierdzi że wystarczy że zrobię tak jak na rys 2 ale wydaje mi się że wtedy ta pompa jest zbyteczna bo mimo wszystko i tak przez 1 pompę czy bajpas będzie szła ciepła woda która pójdzie na grzejniki jeżeli nie zamknę zaworu przed rozdzielaczem, zaś na rysunku 3 to co uważam za słuszne i rozsądne. Nie wiem czy dobrze tez rozumiem że pompa CWU umiejscowiona przed pompą CO wymusi obieg ciepłej wody przez nią co uniemożliwi zasilanie grzejników jeżeli mam otwarty zawór przed rozdzielaczem? Proszę o wypowiedzenie się na ten temat i doradztwo jak to sprawnie rozwiązać.
https://forum.murator.pl/topic/231788-pomoc-w-przer%C3%B3bce-instalacji/
I takie coś bym pozostawił.Do grzania wody niepotrzebna jest pompka.Na okres letni to bym nawet wypiął ze sterownika tę od co.Przy dobrze zrobionej instalacji sterownik będzie trzymał zadaną temperaturę na kotle a woda będzie krążyć miedzy kotłem a bojlerem grawitacyjnie.
https://forum.murator.pl/topic/231788-pomoc-w-przer%C3%B3bce-instalacji/#findComment-7391928
