Dość duża firma w Polsce zamontowałam mi okna. Niestety mam wątpliwości co do montażu okna HS. Z rożnych przyczyn nie podpisaliśmy protokołu odbioru.
proszę o ocenę czy tak moze być. Firma proponuje podłożenie styropianuIMG_5932.jpg IMG_5935.jpg. IMG_5936.jpg
Edytowane przez pelesos
nowe foto
https://forum.murator.pl/topic/231789-okno-hs-prosz%C4%99-o-ocen%C4%99-monta%C5%BCu/
Pomiar okna odbywała się dwukrotnie. Za pierwszym razem przyjechał montażysta pomierzył i zalecił obróbkę otworu okiennego z każdej strony, żeby taśma rozprężna dobrze przyległa do okna i do muru. Po obróbce zamówiliśmy (na naszą prośbę) drugi pomiar. Przyjechał ten sam gość, pomierzył ........ efekt końcowy jak na zdjęciach u góry.
https://forum.murator.pl/topic/231789-okno-hs-prosz%C4%99-o-ocen%C4%99-monta%C5%BCu/#findComment-7391936
Tragedia
Podparcia HS nie wyposażonego w profile bazowe czy też poszerzenia ze wzmocnieniem musi bc w odległości nie większej jak 30 cm a tu mamy tylko trzy punkty.
Źle źle po stokroć źle
I to jest większy problem niż pustka pod progiem ktora mozna jak już szkoda było kasy na poszerzenia (bo bali się Ci podnieść cene) to przy prawidłowym poparciu mozna puste przestrzenie wypełnić.
Kolejna sprawa
Brak jakiegokolwiek łowienia
Źle źle źle!!!
https://forum.murator.pl/topic/231789-okno-hs-prosz%C4%99-o-ocen%C4%99-monta%C5%BCu/#findComment-7391958
Temat niedograny na etapie przygotowania otworów - podparcia. Okna drewniane nie mają tak spopularyzowanych systemów podbalkonowych, ale skoro było podmurowane to można było to bardziej dograć.
Teraz faktycznie HS należy podpierać gęsto, chociaż moje pierwsze, sprzed ponad 10 lat (były to czasy nauki) właśnie tak zostały podparte i działają.. ale to była epoka przedpotopowa;)
Po co ta przerwa? Bo tak zapewne wypada z zakładanego poziomu ZERO. Można ją było lepiej zaplanować (poszerzenia, podmurowanie) na etapie dogrywania montażu. Tyle że to trzeba wiedzieć i chcieć zrobić no i oczywiście ktoś za to musi ZAPŁACIĆ.
Jeśli uważacie, że montażysta podając cenę 20zł/mb (myślę że to średnia z niskich stawek) zrobi dzieło zgodne ze sztuką, to niestety ociera się to o naiwność (no dobrze - niewiedza, ale nie można całej winy zwalać na montera). To tak jakbym kupił w sklepie szynkę po 16zł/kg i potem narzekał, że była słaba.
https://forum.murator.pl/topic/231789-okno-hs-prosz%C4%99-o-ocen%C4%99-monta%C5%BCu/#findComment-7392022
Dziękuję za odpowiedz.
Okna są drewniane
Teraz będę domagał się od Pozbud wizji lokalnej.
Zastanawiam się czy powinienem poprosić zewnętrznego eksperta o ekspertyzę i wydanie zaświadczenia.
Może jakieś inne pomysły? Poproszę o odpowiedz.
Zdjęcia innych okien - montaż podobny.
[ATTACH=CONFIG]395360[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]395361[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]395362[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]395363[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]395364[/ATTACH]
https://forum.murator.pl/topic/231789-okno-hs-prosz%C4%99-o-ocen%C4%99-monta%C5%BCu/#findComment-7392048
Tak niedogadane, zapewne.
Ja w tej dziedzinie jestem laikiem i zleciłem firmie płacąc za okna duże pieniądze. Montaż był autoryzowany z Pozbudu. Taka jaką cenę chcieli za montaż taką dostali.
W każdym razie montażysta był i widział budowę. Widział poziom przyszłej podłogi. Wystarczyło słowo - należy pod oknami wylać więcej betonu.
Było by po sprawie.
https://forum.murator.pl/topic/231789-okno-hs-prosz%C4%99-o-ocen%C4%99-monta%C5%BCu/#findComment-7392052
