heparynian 22.08.2017 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2017 Buduje dom, ktory ma dacho malym kacie nachylenia tzn 2 stopnie. Dach jest drewniany, na wiazarach. Wokol dachu jest attyka. Pokrycie EPDM. Na attyce ma byc czapa blaszana, ktora ma schodzic na fasade i do wewnatrz okolo 10 cm. Po dziejszym pokryciu dachu Resitrixem wyszedl problem. Jako, ze fasada jest ocieplona styropianem 20 cm to panowie mieli juz przyklejony styropian 20 cm z tylu attyki gdzie jest ona otwarta. Od wenwtarz attyki jest 10 cm EPS. Na jej gorze jest 5 cm a do tego rusztowanie drewniane z nachyleniem dla umocowania obrobki dekarskiej. Ja widac na zalaczonym zdjeciu, panowie chca wywinac EPDM na tyl attyki, gdzie juz jest styropian powleczony siatka i klejem. Ale wtedy nie bedzie mozna tam polozyc tynku. Co robic w takiej sytuacji ? Czy da sie cokolwiek zaradzic za pomoca odpowiednio uksztaltowanej obrobki dekarskiej na tylnej scianie tej otartej attyki ? Bede wdzieczny za wszelkie rady, Lukasz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231790-otwarta-attyka-problem-dekarski/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
