bozka 23.08.2017 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2017 Witam.Może ktos z Was mi pomoże zanim wezwę serwisanta.Mój problem polega na tym że od niedawno odkryłem iż przy nastawie pieca viessmann na samą CWU tryb wakacyjny w momencie gdy piec grzeje wodę grzejniki robią się... ciepłe , co może być tego przyczyną? Jakiś nieszczelny zawór czy coś? Czy to wina instalacji czy też samego pieca? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231802-cieple-grzejniki-latem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 23.08.2017 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2017 (edytowane) Jaki to kocioł jedno- czy dwu-funkcyjny (masz zbiornik na ciepłą wodę, czy ogrzewa przepływowo)? Problem raczej po stronie kotła (choć w zależności od budowy instalacji tam też mogła się pojawić usterka), pojawia się połączenie pomiędzy układem CO i CWU, w zależności od rodzaju kotła będzie inna przyczyna - tak czy siak, bez serwisu się nie obejdzie. Edytowane 23 Sierpnia 2017 przez przemo1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231802-cieple-grzejniki-latem/#findComment-7392128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 25.08.2017 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2017 W kotłach wiszących (zarówno jedno- jak i dwufunkcyjnych) o mocy do 35kW znajduje sie zawór 3drogowy przełączający czy czynnik ma iść do grzejników czy do systemu przygotowania cwu, wystarczy że pod serce zaworu podejdzie jakiś brud i zawór już będzie przepuszczał część ciepła w grzejniki. Najlepiej wezwać serwisanta by dokonał przeglądu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231802-cieple-grzejniki-latem/#findComment-7392829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bozka 04.11.2017 09:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2017 Chce uaktualnic swoje pytanie , emocje wziely góre , opiszę jeszcze raz sytuacje . Zaistalowaliśmy ogrzewanie gazowe piec kondensacyjny eco Tec plus 7-26 KW VAILLANT , Iinstalator autoryzowany odebrał montaz kotła i instalacji , piec połączony z solarami - grzanie wody , oraz możliwość grzania wody z co. W okresie zimowym kocioł włączyliśmy na ogrzewanie co i wody , kociol pracował , grzejniki czasem b. gorące mimo nastawienia temperatury 40 st. , woda 45st. Przez okres grzewczy nastapił duży pobór gazu. Po okresie grzewczum - jesienia chcieliśmy dogrzewac samą wodę piecem i okazało sie że piec grzeje (funkcja z parasolka) także grzejniki mimo wyłączenia co ito do dużej temperatury (zbytecznie bo temperatura za oknem jeszcze wysoka) . Zgłosiłam problem przy przeglądzie gwarancyjnym ,ale po sprawdzeniu kotła wszystko z nim w porzadku. W tym sezonie ponownie właczylismy ogrzewanie co i okazuje się że część grzejników nie grzeje (odpowietrzone) lub lekko nagrzewa mimo zadania większej temperatuty na kotle , potem kocioł wyłancza sie ,grzejniki stygną , duży palnik włacza sie gdy nie ma nagrzanej wody , potem tylko mały palnik a grzejniki na zmiane to zimne ( część) to lekko ciepłe. Znowu wzywany serwisant - twierdzi że to nie wina kotła tylko instalacji hydraulicznej , hydraulik mówi że to wina kotła (hydraulik nie odpowiada na telefony mimo że zna problem ) . Pieniądze wyrzucone w błoto , nie wiem co robić i co jest przyczyna takiego stanu , przeciez mam prawo się nie znać , ktos odebral te prace przy pierwszym uruchomieniu powinien wszystko sprawdzic . Prosze o pomoc i jakies podpowiedzi co zrobić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231802-cieple-grzejniki-latem/#findComment-7426910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
