invx 14.09.2004 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2004 kupuje farby, powiedzmy Dekoral artylit, czy inna dekoralu, czy tez sniezka, otwieram wiaderko i farba strasznie gesta, na opakowaniu pisze ze mozna dolac 10% wody, tylko mam pytanie jaka powinna miec gestosc, malarze mi mowia ze powinna splywac z pedzla, ale przeciez nie robili by tak gestych ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23181-jak-to-z-farbami-bywa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
echo 15.09.2004 05:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2004 1) dobrze wymieszaj to już nie będzie taka gęsta (w farbach tych jest bardzo dużo pigmentów i wypełniaczy, które szybko osiadają na dnie - dlatego należy dobrze i często mieszać) 2) w zalezności od techniki aplikacji: pędzel, wałek, natrysk pneumatyczny czy hydrodynamiczny; w zalezności od rodzaju podłoża oraz od tego jakie efekty chcemy osiągnąć (np. cieniutka warstwa farby nakładana drobnym wałkiem lub gruba warstwa nakładana wałkiem "strukturalnym") można rozcieńczać te farby właśnie około 10 % wody - w szczególności dotyczy to malowania pierwszej warstwy na chłonnym podłożu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23181-jak-to-z-farbami-bywa/#findComment-409821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppp.j 15.09.2004 06:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2004 Idealna farba to taka która posiada właściwości tiksotropowe (czyli zmniejsz swoją gęstość przy przyłożeniu naprężeń ścinających). Podczas malowania łatwo się rozprowadza a potem zwiększa swoją gęstość i nie ścieka z powierzchni. Czyli dobra farba musi być gęsta w pojemniku i łatwo się rozprowadzać lub rzednąć podczas mieszania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23181-jak-to-z-farbami-bywa/#findComment-410078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
