Jestem aktualnie na etapie stanu surowego i koncze robic instalacje elektryczna. Ostatnio troche zaintetesowalem sie tematyka fotowoltaiki i nie ukrywam ze kiedys (za 3, 5, 10 lat, jak fundusze pozwola) chetnie widział bym taka instalacje u siebie. I tak pomyslalem że może warto by było już teraz dostosowac instalacje elektryczna w domu do wspolpracy z fotowiltaika, zeby potem nie kuc w scianach i stropach. I stad mam kilka pytan.
Chodzi o instalacje on-grid w której moge odsprzedawac niewykorzystana energię do sieci. Instalacja max. 6kW.
Licznik energii jest w skrzynce w granicy posesji. W domu na parterze tylko rozdzielnia.
Inwerter mógłby byc na strychu.
I teraz pytanie. Od inwertera przewod do rozdzielni czy do licznika? I jaki ten przewod, przekroj?
Pozdrawiam, Adam.
https://forum.murator.pl/topic/231821-fotowoltaika-dostosowanie-instalacji-elektrycznej/
Zapraszam do
PN-HD 60364-7-712:2016-05 - wersja angielska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-712: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Fotowoltaiczne (PV) układy zasilania.
Dotyczy instalacji elektrycznej systemów fotowoltaicznych przeznaczonych do zasilania całości lub części instalacji i /lub wytwarzania energii elektrycznej do sieci.
https://forum.murator.pl/topic/231821-fotowoltaika-dostosowanie-instalacji-elektrycznej/#findComment-7392419
  • 2 months później...
Pozdrawiam, Adam.
Zrób na dach przelotki do późniejszego puszczenia przewodów DC. Zaplanuj mocowania paneli, a być może nawet kup mocowania nierdzewne żeby je przybić do łat i od razu na nie położyć dachówki. Musisz jednak mniej więcej znać rozstaw szyn. Np. u mnie jest rozstaw 70 cm ale duże panele mają większy. Nie da się tego do końca przewidzieć.
Inwerter na strychu OK, ale pamiętaj o chłodzeniu. Jeżeli będzie tam upał, to się wykończy.
Z rozdzielni obok inwertera daj przewód 5x2,5, 5x4mm2 lub na bogato 5x6mm2 do punktu wpięcia. Optymalny dla instalacji 10kW będzie 4mm2.
Punkt wpięcia możesz zrobić w rozdzielnicy w pobliżu licznika. Najlepiej umieścić go pomiędzy rozłącznikiem izolacyjnym, a resztą instalacji domowej, przed RCD.
Pomiędzy punktem wpięcia od strony instalacji domowej zamontuj sobie podlicznik zużycia ORNO 505. Potem zobaczysz jaki to dobry pomysł.
Pomiędzy punktem wpięcia a instalacją PV też zamontuj taki licznik. Te dwa liczniki pozwolą Ci tanio (500 zł suma kosztów) i łatwo opomiarować instację i monitorować zarówno produkcję jak i zużycie na portalu pvmonitor.pl
W Twoim przypadku bym wpiął instalcję tuż przed rozdzielnią domową i w niej zamontował podlicznik zużycia. U siebie przerabiałem instalację w ten sposób żeby mieć opomiarowane zużycie i produkcję.
Nie słuchaj naciągaczy. Obecnie najdroższe firmy biorą 6000 na gotowo brutto na fakturze. Są też takie za 4500. Mi instalacja wyszła 3200 plus moja praca.
https://forum.murator.pl/topic/231821-fotowoltaika-dostosowanie-instalacji-elektrycznej/#findComment-7430835
