faltra 24.08.2017 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2017 Witam,Jestem przed wykonanien izolacji pionowej ścian fundamentowych. Wykonawca zaproponowaś następujące rozwiązanie:Ściana wewnętrzna: pomalowanie Izoplast R. Ściana zewnętrzna:1. Przyklejenie bezpośrednio do bloczków fundamentowych styropianu.2. Na styropian siatka i klej.3. Pomalowanie tego disperbitem.4. Polożenie folii kubelkowej. Generalnie rozwiązanie dla mnie jest ok ale mam wątpliwość w jednej kwestii. Wykonawca uważa że nie ma sensu malować bloczków fundamentowych od zewnatrz disperbitem. Ponieważ to i tak zniknie po paru latach i że cięzko na to kladzie się klej. Nie wiem co o tym myśleć. Jak czytam to większość osób jednak używa go. W projekcie też jest warsta disperbitu bezpośrednio na bloczek fundamentowy. Kazać mu malować tym disperbitem czy po prostu zaakceptować to co zaproponował. A może macie inną propozycje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231827-czy-malowa%C4%87-scian%C4%99-fundamentu-disperbitem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kuusamo 24.08.2017 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2017 Jakie masz warunki gruntowe? Jak masz w projekcie? możesz zrobić tak:bloczekwarstwa wyrównawcza (rapówka)warstwa dysperbitu (jako grunt) izolacja przeciwwilgociowa (np: Izohan Izobud WL) x2styrodur np: 8cmfolia kubełkowa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231827-czy-malowa%C4%87-scian%C4%99-fundamentu-disperbitem/#findComment-7392477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
faltra 24.08.2017 09:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2017 (edytowane) Teren zwirowato gliniasty. Przy kopaniu wody w fudamentach nie bylo.A czy Izohan Izobud WL można bezpośrednio malować bloczek? Czy mozna go rozcieńczyć wodą? Edytowane 24 Sierpnia 2017 przez faltra Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231827-czy-malowa%C4%87-scian%C4%99-fundamentu-disperbitem/#findComment-7392496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kuusamo 24.08.2017 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2017 poczytaj kartę techniczną: Podłoże betonowe należy uprzednio zagruntowaćrozcieńczonym preparatem IZOHAN IZOBUD WL, wproporcji 1:1 z wodą. Po wyschnięciu dwie warstwy tworzą elastyczną powłokę, w dotyku przypominającą gumę. Nie zapomnij o fasecie na styku ławy i ściany - to bardzo ważne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231827-czy-malowa%C4%87-scian%C4%99-fundamentu-disperbitem/#findComment-7392510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
faltra 25.08.2017 19:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2017 (edytowane) Jednak zdecydowałem się na izolację ściany wewnętrznej Izoplasytem R a zewnętrznej dysperbitem. Chciałem się dopytać czy muszę izolować całą ścianę fundamentową czy tylko tą część która będzie w ziemi? To samo dotyczy styropianu. Dodatkowo chciałem się o rodzaj kleju jaki użyć na dysperbit. Teraz wykonawca proponuje mi takie coś na ścianę zewnętrzną:1, Bloczek2, Zwykły klej do klejenia styropianu aby wyrównać ścianę.3. Disperbit x 1, ale tylko tą część ściany która będzie zasypana.4. Styropian przyklejony na zwykły klej.5. Disperbit x 16. Folia kubełkowa. Co o tym myślicie? Zastanawia mnie użycie zwykłego kleju na dysperbit. Czy on będzie trzymać styropian? Druga sprawa czy jest ok malować dysperbitem tylko tą cześć która bedzie w ziemi. Edytowane 26 Sierpnia 2017 przez faltra Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231827-czy-malowa%C4%87-scian%C4%99-fundamentu-disperbitem/#findComment-7393068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
