na stale montujesie po otynkowaniu, ale na zime bez parapetow, absolutnie nie mozna zostac, wiec narazie jakies prowizoryczne z blachy, albo juz te co maja byc, a potem ja sciagniesz, wszystko zalezy z czego maja byc.
https://forum.murator.pl/topic/23183-kiedy-parapet-zew/#findComment-409698
invx mimo wszystko proponowalbym odwrotnie a dlaczego:
- mozna wykonac to idealnie, w razie czego tu i uwdzie podkuc (czy tez podciac styropian) i odpowiedni spadek jak i przyleganie pod oknem uzyskac
- nie ma klopotow z uzupelnieniem do elewacji zewnetrznej - jakze czesto tutaj wystepuja zgrubienia tynku, odchylki od jego plaszczyzny - po prostu czesto wyglada to tragicznie
Natomiast szkol kiedy montowac jest wiele :lol: i od Inwestora tylko zalezy kiedy :)
Jedno jest pewne - nie mozna pozostawic tego miejsca bez zabezpiecznie na okres zimy. Czy zabezpieczyc docelowo czy jakas prowizorke zalozyc
https://forum.murator.pl/topic/23183-kiedy-parapet-zew/#findComment-409747
A dlaczego nie można? Ja mam od wewnątrz podmurowane okna i ocieplone pod ramą okna styropianem? Z zewnątrz widać styropian. Rozumiem, że ew. woda może wpijać do ściany i rozsadzać, czy tak? Proszę, oświećcie mnie.
Jakim sposobem najlepiej (taniej) to zabezpieczyć jeśli nie dawać parapetów przed tynkami?
https://forum.murator.pl/topic/23183-kiedy-parapet-zew/#findComment-410329
Loop wlasnie o to chodzi. Deszcz niestety przewaznie z wiatrem jest :) i nawet pod okapem bedzie zacinal i splywajac po oknie bedzie wnikal w mur lub co gorsze miedzy mur o ocieplenie
Pozniej sporo wody w wisle uplynie zanim odparuje a o elstremum, ze rozsadzi ocieplenie nie mowie gdyz bardzo rzadkie to zjawisko
https://forum.murator.pl/topic/23183-kiedy-parapet-zew/#findComment-410360
mas zsciane jednowarstwowa bez ocieplenia?
Tym bardziej - okno masz w scianie cofniete i tam woda wnikac bedzie w mur zawilgacajac go - mozesz faktycznie gruba foile przymocowac POD oknem i wywinac ja na zewnatrz - tylko ze wtedy z racji braku okapnika lac ci sie bedzie po scianie
czego obawiasz sie montujac parapet teraz?
https://forum.murator.pl/topic/23183-kiedy-parapet-zew/#findComment-410382
No nie wiem jakie... Mam teraz tyle tematów na głowie, a tu jeszcze parapety :)
Czyli jako takich przeciwskazań nie ma, by montować parapety przed tynkami. Zlece to żonie, niech się kobieta wykaże :)
Tak na marginesie to co jest najekonomiczniejsze jeśli chodzi o parapety zewn.??
https://forum.murator.pl/topic/23183-kiedy-parapet-zew/#findComment-410392
hyba zrozumiales ze napisalem ze przed tynkowaniem :roll:
https://forum.murator.pl/topic/23183-kiedy-parapet-zew/#findComment-410840
to Twoja wypowiedz - ja mam ine zdanie i argumenty wyluszczylem - zadecyduja sam loop
https://forum.murator.pl/topic/23183-kiedy-parapet-zew/#findComment-410848
