Wymyśliłem sobie, że będę mógł zrezygnować ze styropianu na podłodze pietra, dając warstwę wełny pod sufitem piętro niżej. Według projektu u góry byłoby 2cm tego styropianu i 4 cm betonu. Idąc moim tokiem rozumowania miałbym 2 cm grubszą wylewkę bez styropianu u góry a ocieplenie i WYTŁUMIENIE stropu pod sufitem G-K. Byłoby to lepsze ze względu na bardzo nierówną podłogę u góry i trudności z ułożeniem styropianu. Ponadto miejscami warstwa betonu byłaby bardzo cienka - muszę uwzględniać poziom wstawionych już okien. Nie wiem czy jest to dobry pomysł dlatego pytam czy mogę tak zrobić?
https://forum.murator.pl/topic/23184-rezygnacja-ze-styropianu-na-pod%C5%82odze-pietra/
Hmmm..... nie do konca dobry pomysl
Jest jedna zasada- izolujemy od strony miejsca powstawania halasu (cos tak zapamietalem ze szkoly ;) ). W wypadku wygluszenia stropu zalezy nam najbardziej na zmniejszeniu odglosow osob chodzacych nad nami - chyba kazdy z nas pamieta sasiadow nad glowa w blokach z lat 50-90 a jak juz chodaki na nogach .... glowa odpada
Pomijajac skutecznosc tlumienia dzwiekow przez styropian warto jednak go dac
Jak dasz na suficie - wytlumisz odglosy np. glosnej muzyki dobiegajacej na pietro.
a czemu obawiasz sie podniesienia podlogi na pietrze? Toz to raptem 3-5 cm - czym to ci szkodzi?
https://forum.murator.pl/topic/23184-rezygnacja-ze-styropianu-na-pod%C5%82odze-pietra/#findComment-409743
Mam wstawione już okna balkonowe, które maja jakiś poziom ościeżnic. Ten poziom ogranicza podniesienie podłogi. Domu nie budowałem od początku tylko go kupiłem w budowie. Całe szczęście, że okna balkonowe są tylko dwa. Jeśli nie jest dobrym pomysłem ocieplanie i wytłumianie stropu od dołu to muszę podnieść te dwa okna do góry. Mam tylko nadzieje, że jest na tyle miejsca, bo tynki już są i nie widać jaka jest odległość do belki nad oknem, a nowych mniejszych okien nie uśmiecha mi sie kupować.
https://forum.murator.pl/topic/23184-rezygnacja-ze-styropianu-na-pod%C5%82odze-pietra/#findComment-409748
Przewaznie pod nadprozem montuje sie okno zostawiajac 15-30mm luzu. Jesli to PVC mozesz jeszcze "zyskac" 5mm scinajac pewne kawalki profila bez utraty jego wlasciwosci i jakosci. Jesli cokolwiek robic by podniesc balkon to jeszcze traz poki jest cieplo i okno ma najwieksze swoje gabarytu i przestawic je tak by lubu bylo min 5mm - tym samym realnie masz mozliwosc podniesc balkon o maks 2 cm - czy to pomoze?
A moze wylewke zrobic od balkonow lekko oszukujac poziomice? Podkresle - LEKKO :)
https://forum.murator.pl/topic/23184-rezygnacja-ze-styropianu-na-pod%C5%82odze-pietra/#findComment-409756
  • 6 months później...
