Wkrótce będę rozpoczynał budowę, domek będzie parterowy, 115 m, planuję ogrzewanie powietrzną pompą ciepła.
Myślę nad kominem. W projekcie go zrobiłem, na wszelki wypadek. Zastanawiam się czy go budować, czy nie. Pompa będzie jedynym źródłem ciepła, nie chcę kominka. Ale gdyby się okazało, że nie wydala w duże mrozy, albo rachunki są kosmiczne, z kominem zawsze jest pole manewru - dołożenie właśnie kominka, albo jakiegoś pieca.
W z drugiej strony nieużywany komin, to koszty, mostek cieplny, często problemy z dachem (z tego co czytam, to sporo przecieków na dachu to źle obrobiony komin)
Mam jeszcze taki pomysł, że wymuruje tylko stopę fundamentową pod komin. W razie kryzysowej sytuacji, dostawi się jakiś systemowy komin. Strop będzie drewniany, więc nie powinno to być jakieś trudne w wykonaniu. Ma to sens?
Ogólnie - czy ktoś kto ma powietrzną pompę ciepła, musiał kiedyś korzystać z dodatkowych źródeł ogrzewania? Ilu z was dogrzewa się kominkiem lub innym źródłem bo musi?
https://forum.murator.pl/topic/231896-pompa-ciep%C5%82a-a-zapasowy-komin/
Ja niestety zbyt pozno zdecydowalem sie na PC i kominy stoja 2. Jeden do pieca a drugi do kominka ktorego finalnie chyba tez nie bedzie. Kasa w plecy - teraz bym na pewno nie stawial kominow.
Zrob sobie stope na wszelki whpadek i daj sobie spokoj z kominem :)
https://forum.murator.pl/topic/231896-pompa-ciep%C5%82a-a-zapasowy-komin/#findComment-7393496
Alternatywnie, zawsze można postawić komin stalowy dwuścienny na zewnątrz budynku (z domem w stylu dworkowym będzie to wyglądało jak g... w lesie, ale z domem nowoczesnym może wyglądać znośnie a nawet interesująco, dodać industrialnego charakteru) .
Ja w kolejnym domu też nie zrobię żadnego komina.
https://forum.murator.pl/topic/231896-pompa-ciep%C5%82a-a-zapasowy-komin/#findComment-7393723
Ja też komina bym nie stawiał i jak narazie przepycham się z żoną bo się uparła na kominek w którym pewnie napali (moimi rękoma) raz lub dwa razy w ciągu roku:-),ale myślę że do wiosny skapituluje.
https://forum.murator.pl/topic/231896-pompa-ciep%C5%82a-a-zapasowy-komin/#findComment-7393739
ja mam co prawda gruntową, ale dałem ciała i kominy "na zapas" zrobiłem
mam dwa kominy, jeden stoi podpięty z kozą w salonie (paliłem w zeszłym roku jakieś 5 razy, w tym już 2 :p zeby robactwo się w kominie nie zalęgło - mam z murowany z cegły, bez żadnego wkładu :p) a drugi po prostu jest, ale otwarty u góry i bez otworów gdziekolwiek na całej wysokości i tyle...
i dzis nie robiłbym ani jednego ani drugiego, jakby żona za bardzo marudziła to zostawiłbym ten w salonie... ale i to z wielkim bolem serca
https://forum.murator.pl/topic/231896-pompa-ciep%C5%82a-a-zapasowy-komin/#findComment-7394308
Ci, co zrobili to dobrze, czyli m.in. wykonali OZC i dobrali prawidłowej mocy PC -- nie potrzebują. Zresztą PC da sobie praktycznie zawsze radę, tylko ew. większymi kosztami. Wg mnie nie ma sensu robić zapasowego komina, sam też nie robiłem. Ew. zaplanuj tylko przepust gdzieś w salonie tak aby w razie czego można było wystawić rurę jeśli koniecznie chcesz mieć zabezpieczenie na paliwo stałe. JEśli zaś chodzi o alternatywne zabezpieczenie na wypadek dłuższego braku prądu, to ja mam w planach zainstalować w "kotłowni" piecyk gazowy na butle PB (przeznaczony do grzania CWU, ma moce po 5-7kW) z wyrzutem bocznym. Koszt takiego źródła zapasowego (wykorzystującego minimalną ilość energii elektrycznej w razie braku prądu z sieci) powinien zamknąć się w 1500 zł.
https://forum.murator.pl/topic/231896-pompa-ciep%C5%82a-a-zapasowy-komin/#findComment-7394318
O źródło zapasowe się nie martwię, braki prądu zdarzają się mocno sporadycznie i nie były jeszcze dłuższe niż 2-3 godziny. W razie czego jeden albo dwa piecyki na butlę gazową powinny uratować sytuację.
Bardziej chodziło mi o sytuację wysokich mrozów przez długi czas. Ale w sumie jak napisałeś - najwyżej opędzi się grzałką.
Zrobię tylko stopę w kotłowni, kotłownia ma wspólną ścianę z salonem, więc jakby co, można dać kominek w salonie albo piec w kotłowni do tego samego komina.
https://forum.murator.pl/topic/231896-pompa-ciep%C5%82a-a-zapasowy-komin/#findComment-7394362
To chyba w stropie też musisz zrobić przepust żeby potem nie kuć.
https://forum.murator.pl/topic/231896-pompa-ciep%C5%82a-a-zapasowy-komin/#findComment-7394374
My na pc zdecydowaliśmy się podczas adaptacji. Kominy w projekcie były wykreślone. Ale pod namową rodziców postawiliśmy jeden. Kosztował z obróbkami o jakieś 2,5k netto więcej. Komin u nas pełni funkcję obecnie uchwytu na anteny-tu spisuje sie idealnie. Jest to najdroższy uchwyt na anteny chyba w polsce. :lol2:Ma on jeszcze 4 kanały do grawitacji-garaż, "kotłownia" wc zaślepione, garaż zaślepiony. W zaklejonych kanałach od środka pomieszczeń na strychu podłącze wywiew z reku, a do drogiego napowietrzanie kanalizacji. Na razie na strychu mam wypusty.
Jako zapasowe źródło prądu bedzie agregat, podejście z zapezpieczeniami jest zrobione. Aby agregat kupić. Prądu u nas brak tylko w planowanych wyłączeniach odkąd pamiętam. A mieszkam tu odkąd pamiętam.
Edytowane przez cob_ra
https://forum.murator.pl/topic/231896-pompa-ciep%C5%82a-a-zapasowy-komin/#findComment-7394839
KOMIN MUSI BYĆ . Inaczej jak dziatwie wytłumaczycie którędy do domu wparowuje przerośnięty krasnal santa klaus. No. można spacyfikować małolatów św Mikołajem biskupem i groźbą otrzymania rózgi za buntowniczą i pytalską postawę.
https://forum.murator.pl/topic/231896-pompa-ciep%C5%82a-a-zapasowy-komin/#findComment-7394959
Nie ma strachu. Mamy XXI wiek -- santa ma teraz sanie antygrawitacyjne i teleporter.
https://forum.murator.pl/topic/231896-pompa-ciep%C5%82a-a-zapasowy-komin/#findComment-7395012
Jaki model piecyka ?
Cena ?
Jakie awaryjne zasilanie prądem , model + cena ?
Jakie odprowadzenie spalin ?
Jak butla gazowa , pojemność i czas "pracy" ?
https://forum.murator.pl/topic/231896-pompa-ciep%C5%82a-a-zapasowy-komin/#findComment-7395043
Cena ?
Pewnie chodzi mu o jakiś najtańszy Polski piecyk z dwuletnią gwarancją :) - cena pewnie okolo 700zł (są pewnie tańsze), znaleźć tani agregat to chyba nie problem... o odprowadzeniu spalin raczej napisał jasno.
Butla 11kg powinna starczyć na 2,5-3 tygodnie dla 4 osobowej rodziny do grzania cwu. (przynajmniej tak o tym pisza ich użytkownicy)
Cóż inwestycja z robocizną nie przekroczy 1500zł + cena agregatu.
Napisałeś pewnie tylko po to by zareklamować kominek.... za minimum 10 000zł... a u Ciebie taki mebel to minimum 20 000zł...
https://forum.murator.pl/topic/231896-pompa-ciep%C5%82a-a-zapasowy-komin/#findComment-7395084
Jako że to zapas, myślę nawet o używanym.
Pisałem o tym wiele razy, nawet temu konkretnemu sprzedawcy (widać ma sklerozę, albo właśnie jak zwykle pisze tylko po to żeby zaistnieć i sobie "reklamę" zrobić). Niemniej jednak nawet gdybym dorzucił Tesla PowerWall (nad którym się zastanawiam jako że pracuję w domu i chcę mieć większego UPSa, a wg. danych producenta TPW2 ma mieć moc by zasilić nawet PC -- bo daje silne 2-3kW na wyjściu), to i tak będzie to kosztować mniej niż najtańszy nawet kocioł na drewno z kominem w dachu (jak trafić na "specjalistę" z 30-letnim doświadczeniem, co instaluje kotłownię w salonie za równowartość nowego samochodu średniej klasy i nawet nie potrafi wprost podać konkretnej kwoty, to tym bardziej). Będzie ciepło, a gratis nie trzeba będzie siedzieć przy świeczkach w razie braku prądu z sieci.
Wspomniany piecyk jest dedykowany do CWU, ale przy posiadanej mocy i zapotrzebowaniu mojego domu na ciepło ma być źródłem zapasowym do CO/CWU. Ile czasu będzie pracować na jednej butli, to bardzo łatwo policzyć. Tylko trzeba podstawową matematykę znać, a niestety tutejszy zdun wielokrotnie udowodnił, że matematyki (i fizyki) nie zna, podobnie jak jednostek używanych przy obliczeniach. Stąd pewnie zadaje po raz kolejny te swoje "wyczerpujące" pytania.
https://forum.murator.pl/topic/231896-pompa-ciep%C5%82a-a-zapasowy-komin/#findComment-7395097
