KilY 29.08.2017 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2017 Witam, Jestem w trakcie remontu mieszkania w kamienicy, które posiada podłogi na legarach. Mieszkanie znajduje się na parterze i do tej pory izolacja od piwnicy to była ziemia i gruz z lat 20. ubiegłego wieku. Deski, które są na legarach są w dobrym stanie, suche i dobrze przybite. Wcześniej na nich znajdowała się płyta pilśniowa, a na niej panele. W związku z tym, że chciałbym położyć na tych deskach nowe panele zdecydowałem się częściowo całą dotychczasową podłogę rozebrać. Zerwałem stare panele, płyty, a także powyjmowałem co którąś deskę, aby móc wybrać spod nich ziemię robiącą za dawną izolację. Na chwilę obecną mam goły strop, a na nim legary wraz z deskami. Chciałbym tę przestrzeń między stropem a deskami wypełnić wełną mineralną, aby ocieplenie było skuteczniejsze. W jednym pokoju między stropem, a deskami jest 11-12 cm, tutaj myślałem o wełnie 10 cm, a w drugim pokoju ta przestrzeń wynosi 10 cm i tutaj chciałem zastosować wełnę 8 cm. Pytanie mam takie, jaką wełnę byście doradzili, aby zakupić? Na które parametry zwrócić uwagę? A także jak wygląda sprawa z folią paroizolacyjną? Niestety nie da rady jej położyć pod deskami, bo nie mam czasu, ani sił, aby to robić. Czy może ona znaleźć się na deskach? Jak pisałem na deskach będą docelowo panele, a pod nie będzie szła prawdopodobnie mata korkowa. Czy folię można ułożyć na deskach pod tą matą? Dziękuję za pomoc, dodałem szkic, który mniej więcej pokazuje jak to wygląda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231930-ocieplenie-pod%C5%82ogi-z-legarami/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 29.08.2017 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2017 A po co folia w tym stropie? Czy nie daje Ci nic do myślenia, że prawie 100 lat to rozwiązanie było bez żadnej folii, a ziemia, gruz, legary, deski i legary są suche !Proponuję nie psuć tego rozwiązania foliami, a jedynie "unowocześnić" ocieplenie. Wełna mineralna podobnie jak stare warstwy gruzu z ziemią jest paroprzepuszczalna więc zmniejszysz straty ciepła przez strop bez zmian wilgotnościowych. Aby bezpośrednio położyć wełnę na stropie zastosuj produkty hydrofobowe, o deklarowanych parametrach nasiąkliwości wodą. Oznaczenie WS i/lub WL(P). Możesz przez te szczeliny po odbitych deskach wsuwać płyty ROCKMIN PLUS. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231930-ocieplenie-pod%C5%82ogi-z-legarami/#findComment-7394118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
