Ifarrg 29.08.2017 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2017 Witam. Tak właściwie to nie wiem, jaki dać temu postowi tytuł... Bo mam komin puszczony za ścianą 24 cm, do którego ma być podłączona koza. Tylko że dolot powietrza nie jest symetryczny w linii z kominem. Róznica jakichś 20 cm. Czy da się to przerobić tak, żeby ten wylot był jednak symetryczny z dolotem? Pewnie sprawę rozwiązałby kominek zabudowany, bo wtedy nie byłoby wazne, gdzie jest dolot. Ale to trochę za drogi gips, bo kominek/koza ma służyć rekreacyjnie, a w dodatku mam reku, więc takie pierwszy lepszy nie wchodzi w grę... Podłączyć dolo do kozy już planuje od tyłu, bo od dołu raczej nie da rady, bo dolot powietrza jest odsunięty od ściany tylko jakies 6 cm, a koza chyba musi stać trochę dalej, bo nawet kształtki w takiej odległości sie nie wyłamią... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231936-jak-zmieni%C4%87-wylot-spalin-ze-sko%C5%9Bnego-na-prosty/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 30.08.2017 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2017 Wylot spalin ze skośnego na prosty - wymienić trójnik ze skośnego na prosty, lub zastosować kolano 45 stopni, jeśli się zmieści w ścianie. Symetrię uzyskasz przekuwając kanał dolotowy, bo to prostsze rozwiązanie od przesunięcia komina. Jeśli nie masz płytek w zapasie, którymi zasłonisz przeróbki, postaw kozę na grubej blasze, albo plastrze kamienia. Dolot można wprowadzić w ścianę za kozą, skoro podłączenie tylne... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231936-jak-zmieni%C4%87-wylot-spalin-ze-sko%C5%9Bnego-na-prosty/#findComment-7394532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
