sailor_ro 29.08.2017 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2017 (edytowane) Witam, w załączniku schody, tak jak są rozrysowane w projekcie.Dzisiaj rozmawiałem z wykonawcą, radzi, by dolny bieg schodów zrobić na 100 cm, a górny zrobić na 110 cm. Mówi,że później jak się zrobi balustradę,to akurat oba biegi wyjdą równo po 100 cm.Dodatkowo przy szalowaniu, w pierwszy stopień górnego biegu,wstawia kantówkę 10x10 cm, wykorzystuje to do szalunku, a później, można tam wstawić słupek od balustrady(kwestia mocowania). No ogólnie to ma rację, ale tylko przy założeniu,że na dolnym biegu nie zrobię balustrady od strony salonu(tej akurat nie chcę robić), ale gdybym na ściance z prawej strony zamontował poręcz(też nie planuję), to schody zawężam. Jak macie to rozwiązane u siebie i jak byście radzili? pozdrawiam Michał Edytowane 29 Sierpnia 2017 przez sailor_ro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231945-schody-kilka-pyta%C5%84-co-i-jak/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
polerka 11.09.2017 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2017 Jeżeli nie ma ściany z boku, to balustrada nie zabiera 10 cm, tylko (zwykle) 4... może 6 zależy jak i jakie słupki do tej balustrady "na dolnym biegu nie zrobię balustrady od strony salonu" Czy masz dzieci? A może przyjedzie rodzina i dzieci będą się bawić, biegać .. Można postawić na styl "nowoczesny" - schody bez balustradAlbo na bezpieczeństwo i głowa spokojna, bo 5-letnia Ania nie wypadnie i się nie zabije.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231945-schody-kilka-pyta%C5%84-co-i-jak/#findComment-7398912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sailor_ro 11.09.2017 19:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2017 2.37 minuta ... ale na innym forum dyskutowaliśmy o tym i balustrada raczej będzie, najprawdopodobniej w formie linek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231945-schody-kilka-pyta%C5%84-co-i-jak/#findComment-7399182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rob1231 06.10.2017 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2017 Schody bez balustrady...tylko jeśli nie podlega się prawom grawitacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231945-schody-kilka-pyta%C5%84-co-i-jak/#findComment-7411560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tkaczor123 07.10.2017 05:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2017 Schody bez balustrady wykup sobie rodzinie i znajomym odwiedzającym ubezpieczenie.Jak małe dzieci to proszenie się o tragedie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231945-schody-kilka-pyta%C5%84-co-i-jak/#findComment-7411695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek831 12.10.2017 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2017 Ja bym jednak zrobil jakąś fajną drewnianą balustradę z przeszkleniami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231945-schody-kilka-pyta%C5%84-co-i-jak/#findComment-7414743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edif 15.10.2017 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2017 Witam, a my robimy schody dębowe na schodach betonowych i stolarz kładzie stopnice dębowe g=4cm na zwykłej piance. Czy taka technologia jest OK? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231945-schody-kilka-pyta%C5%84-co-i-jak/#findComment-7416229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sailor_ro 16.10.2017 15:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2017 W poprzednim domu, stolarz użył tej samej technologii, schody leża już 8 lat i nic się nie dzieje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231945-schody-kilka-pyta%C5%84-co-i-jak/#findComment-7416560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edif 21.11.2017 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2017 Witam, schody już na ukończeniu, podpowiedzcie proszę jak postąpić przy odbiorze, bo mamy:-2 schodki w środku jakby białe, czytaliśmy,że to może być "biel"....-pęknięcie stopnicy (4cm) z czoła-prawie każdy schodek ma jakieś skazy, rysy, wgniecenia -raz większe, raz mniejsze -jak z tym postąpić? Czy małe (np. <5mm) są dopuszczalne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231945-schody-kilka-pyta%C5%84-co-i-jak/#findComment-7436817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
