Ogrzewam dom 200m z poddaszem pompą ciepła. Na poddaszu wełna grubość 30 cm. Ściany postawione z pustaku 50 cm firmy jopek. Trochę ciągnie ogrzewanie i postanowiłem ocieplić w tym roku budynek. Grubość izolacji jaką planuję dać to 10 cm. Nie wiem co będzie lepsze wełna czy styropian przy mojej grubości muru? Różnica w cenie wiadomo duża. Nie chcę zrobić tzw. termosu z domu.
to po co ocieplasz jak nie chcesz termosu ? chyba o to chodzi żeby był termos i ciepło było trzymane w środku a nie uciekało Ci przez ścianę na zewnątrz ?
IMO styropian 10-15 najlepiej grafit bo ściany 50cm za bardzo pewnie nie dają rady co nie ?
Jak nie chcesz zrobić termosu to nie ocieplaj.
Pod wzgledem izolacyjności nie ma różnicy miedzy styropianem a wełną o tym samym lambda. Izolują tak samo. Bardziej istotne jest prawidłowe wykonanie.
Styropian grafitowy nie jest przereklamowany. To wogóle nie ma nic wspolnego z reklamą. Jest odrobine cieplejszy (tak z 15% pewnie) za wyższą cene. Kwestia Twoich oczekiwań i budzetu. Przy już i tak grubym murze szukałbym najcieplejszego materiału, żeby go dać jak naj mniej i spełnić oczekiwania. WIec jest wart rozważenia.
To Jastrząb masz racje chyba grafit byłby najrozsądniejszy. Jeśli chodzi o wełnę mówią że oddycha stąd moja ciekawość wiadomo każdy chce jak najlepiej.
I mieli racje. Wełna jest gazoprzepuszczalna (oddycha). Styropian nie. Tylko co z tego. Izolacja cieplna jest od izolacji a nie od "oddychania". Jedyne co ma lepsze wełna od styropianu to odporność na ogień i dzwiękoszczelność. Ale przy murze 50cm hałasem bym się raczej nie przejmował.
warto dodać, że oddychanie wełny to raczej problem niż zaleta. właśnie przez jej paroprzepuszczalność w domach szkieletowych stosuje się folię. przy zastosowaniu drewnianej elewacji na murze z wełną trzeba zastosować folię i szczelinę wentylacyjną, w przeciwnym razie kłopoty. z tego samego powodu między innymi na poddaszu także stosuje się folię. jak wełna za mocno "oddycha" to może się w niej wykroplić para wodna, a wtedy traci swoje właściwości izolacyjne. dodatkowo zastosowanie wełny na elewacji ogranicza nam wybór tynków - nie można stosować np. tynku silikonowego.
Dziękuje Wam pomogliście mi i chyba obawy rozwiane będzie styropian.
Będzie napewno z termo organiki fachowiec mi doradza wziąć posadzkowy na ścianę że niby jest twardszy i bardziej wytrzymalszy? Co Wy na to?
Weź piankę w płytach, ta to dopiero jest twarda, no ostatecznie możesz styrodur przykleić tylko nie zapomnij go starkować przed siatką.
Jeżeli do przejścia przez kałużę potrzeba kaloszy to po co płynąć tratwą?
