Romaldo 30.08.2017 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2017 Witam. W skrócie posiadam pomieszczenie które ma wymiar 1900x3200 jeden otwor okienny i jedno wejście. Początkowo wymiar miał być 1900x4000 i został wykonany projekt. Jednak teraz z nowymi wymiarami nie potrafię ustawić sprzętu. Proszę o pomoc. Na rysunkach wymiary łazienki początkowy projekt oraz moje propozycję ale nie jestem z nich zadowolony. Zakupione: wanna 1000x1900, bidet podwieszany, wc podwieszane, umywalka 800x450, i pralka 600x650. Pralkę chciałbym umieścić w szafie i najlepiej nad nią zabudowę do góry. Za wszelką pomoc bardzo dziękuję. mam na ten remont miesiąc gdyż czekam narodzin dziecka. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231956-%C5%82azienka-si%C4%99-zmniejszy%C5%82a-ustawienie-zakupionego-sprz%C4%99tu-pilna-pomoc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anika1003 30.08.2017 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2017 A jakieś info odnośnie podłączeń? Pionów? Czy można przesunąć otwór drzwiowy? Ewentualnie ile cm zostaje po lewej stronie przy wejściu. Szerokość otworu drzwiowego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231956-%C5%82azienka-si%C4%99-zmniejszy%C5%82a-ustawienie-zakupionego-sprz%C4%99tu-pilna-pomoc/#findComment-7394346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Romaldo 30.08.2017 09:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2017 (edytowane) Podłączenia dowolne robione od 0 ponieważ posadzka podniesiona o 20 cm. Otwór dzwiowy można do lewej całkowicie od prawej strony 500 od brzegu. Edytowane 30 Sierpnia 2017 przez Romaldo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231956-%C5%82azienka-si%C4%99-zmniejszy%C5%82a-ustawienie-zakupionego-sprz%C4%99tu-pilna-pomoc/#findComment-7394352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anika1003 30.08.2017 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2017 Dla mnie żadna z opcji nie jest ok. Zapomniałabym o bidecie. Czy pralka musi być aż takich gabarytów? Są płytsze. Bo dostęp do niej będzie w obecnej chwili żaden... Rozumiem sytuację, że wszystko jest kupione, ale niestety się to nie uda. Łazienka nie jest w obecnej chwili funkcjonalna i trzeba z czegoś zrezygnować i pójść na jakieś ustępstwa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231956-%C5%82azienka-si%C4%99-zmniejszy%C5%82a-ustawienie-zakupionego-sprz%C4%99tu-pilna-pomoc/#findComment-7394366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Romaldo 30.08.2017 09:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2017 pralka prawie nowa. A taka propozycja po prawej jak sie wchodzi pralka potem bidet wc i wanna a po lewej od wejścia umywalka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231956-%C5%82azienka-si%C4%99-zmniejszy%C5%82a-ustawienie-zakupionego-sprz%C4%99tu-pilna-pomoc/#findComment-7394379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anika1003 30.08.2017 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2017 Warto się najpierw zapoznać z zasadami... http://meblujemylazienke.pl/wp-content/uploads/2016/07/%C5%82azienka4.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231956-%C5%82azienka-si%C4%99-zmniejszy%C5%82a-ustawienie-zakupionego-sprz%C4%99tu-pilna-pomoc/#findComment-7394390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Romaldo 30.08.2017 10:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2017 (edytowane) Pralka 60 odstęp do bidetu 20 cm bidet+wc 120cm odstep do wanny 20 cm wanna 100cm czyli 320cm czy coś nie tak liczę.jeszcze pare zdjęć ale nie mogłem dodać tutaj wiec linkhttps://www.fotosik.pl/u/romaldo/album/2462747 Edytowane 30 Sierpnia 2017 przez Romaldo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231956-%C5%82azienka-si%C4%99-zmniejszy%C5%82a-ustawienie-zakupionego-sprz%C4%99tu-pilna-pomoc/#findComment-7394407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Romaldo 01.09.2017 08:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2017 Witam. Więc koncepcja została taka. Po prawej od wejścia pralka, i umywalka i wanna pod ścianą,a po lewej okno pod nim karolyfer bidet WC. Jednak się zastanawiam czy nie dać sanitariatów po prawej za pralka a po lewej umywalki. Kolejne pytanie co bliżej wanny bidet czy WC? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231956-%C5%82azienka-si%C4%99-zmniejszy%C5%82a-ustawienie-zakupionego-sprz%C4%99tu-pilna-pomoc/#findComment-7395098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
