ACCel 30.08.2017 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2017 Mam problem z lokalizacją zbiornika hydroforowego. Ze względu na konieczność montażu odżelaziacza musi być duży zbiornik ocynkowany. Wezmę 300l, tylko nie mam zbytnio gdzie go umieścić. Domek będzie nieduży i szkoda miejsca na taką kobyłę. Myślałem aby zrobić kręgi betonowe na powierzchni ziemi, bo w okresach mokrych mam wodę na -30cm, wymiary kręgu 140x100 cm, ocieplić styropianem oraz zrobić nasyp z ziemi. Jak podniosę teren to będzie mało albo wcale wystawać.Do środka zbiornik poziomy 300l.Ciekawe jak z odpornością takiej konstrukcji na mróz. Może jakaś grzałka z termostatem na ekstremalne wypadki? No i czy będzie tam wystarczająco powietrza do zassania przez napowietrzacz niezbędny do odżelaziacza.Ktoś przerabiał podobny przypadek? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231969-hydrofor-w-quotziemiancequot/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 31.08.2017 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2017 Mam problem z lokalizacją zbiornika hydroforowego. Ze względu na konieczność montażu odżelaziacza musi być duży zbiornik ocynkowany. Wezmę 300l, tylko nie mam zbytnio gdzie go umieścić. Domek będzie nieduży i szkoda miejsca na taką kobyłę. Myślałem aby zrobić kręgi betonowe na powierzchni ziemi, bo w okresach mokrych mam wodę na -30cm, wymiary kręgu 140x100 cm, ocieplić styropianem oraz zrobić nasyp z ziemi. Jak podniosę teren to będzie mało albo wcale wystawać. Do środka zbiornik poziomy 300l. Ciekawe jak z odpornością takiej konstrukcji na mróz. Może jakaś grzałka z termostatem na ekstremalne wypadki? No i czy będzie tam wystarczająco powietrza do zassania przez napowietrzacz niezbędny do odżelaziacza. Ktoś przerabiał podobny przypadek? Jeśli masz taki problem z umiejscowieniem dużego zbiornika, to może pomyśl o napowietrzaniu w odżelaziaczu (zakładam, że masz miejsce na stację uzdatniania?). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231969-hydrofor-w-quotziemiancequot/#findComment-7394733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
