d_mian 31.08.2017 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2017 Witam mam prostą instalacje podłogówki pod piecem wygląda tak http://www.imagic.pl/files/11526/./a20170215_170320.JPG a rozdzielacz tak http://www.imagic.pl/files/11526/./0170213_185600.JPG piec ma swoją pompę obiegową 3 biegową ale albo jest przytarta albo coś jest nie tak bo na 3 biegu (80 wat) max przepływ na każdym węźle jest 0.8 do 1 litra na minute i chce dołożyć pompę zewnętrzną taką Pompa obiegowa IBO - OHI 25/60 180 i pytanie czy ta pompa będzie odpowiednia czy też za słaba? Jak ma wyglądać połączenie za piecem na odpływie i sterowanie przez przekaźnik od pompy wbudowanej w piec wielofunkcyjny? Jakieś sprzęgło trzeba zastosować, żeby pompki nawzajem się nie przeciągały przy pracy jednoczesnej? Pozdrawiam i proszę o pomoc Ps. ogrzewanie tylko podłogowe zero kaloryferów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231987-modernizacja-pod%C5%82og%C3%B3wki-zewn%C4%99trzna-pompa-obiegowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_1* 31.08.2017 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2017 dołożyłbyś do tego rozdzielacza pompę z zaworem 4-ro drogowym tak zwaną grupę pompową i działa jak ta lala ja tak mam i zero problemów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231987-modernizacja-pod%C5%82og%C3%B3wki-zewn%C4%99trzna-pompa-obiegowa/#findComment-7394768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d_mian 31.08.2017 18:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2017 Dałbyś jakiś link do pompy z zaworem 4 drogowym bo nie spotkałem się z tym i nie wiem jak to wygląda i w którym miejscu to zamontować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231987-modernizacja-pod%C5%82og%C3%B3wki-zewn%C4%99trzna-pompa-obiegowa/#findComment-7394942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mac_612 31.08.2017 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2017 Zawór 4d do samej podłogówki przy kotle gazowym to bardzo średni pomysł. d_mian oprócz małych przepływów pokazanych na rotametrach masz jakieś inne problemy? Jak rozległa jest instalacja? Pytam bo pompka w kotle w zupełności powinna dać sobie rade, chyba, że podłogówka spaprana. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231987-modernizacja-pod%C5%82og%C3%B3wki-zewn%C4%99trzna-pompa-obiegowa/#findComment-7394960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d_mian 01.09.2017 08:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2017 Na pętli powrotu nie wraca ciepła woda, z kotła wychodzi nawet 50 stopni a na powrocie nie całe 20 stopni co powoduje że podłoga na jakieś 3-4 metry od rozdzielacza się nagrzewa a reszta pomieszczenia zimna, i piec cały czas chodzi bo nie potrafi zyskać temperatury otoczenia i rachunki w zimę były po 500 zł za mieszkanie 37 metrów, a jak instalacja w podłodze jest zrobiona to nie wiem bo poprzedni właściciel robił i oczywiście twierdzi że jak on mieszkał to było wszystko dobrze. Dlatego chciałbym zabudowa dodatkowa pompę tylko nie wiem czy będzie wystarczająca i jak ją umiejscowić i żeby jedna nie przyciągają drugiej dlatego czytałem o jakimś sprzęgle 3d ale nie wiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231987-modernizacja-pod%C5%82og%C3%B3wki-zewn%C4%99trzna-pompa-obiegowa/#findComment-7395080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam626 01.09.2017 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2017 instalacja jest wykonana poprawnie.Rady dotyczące wstawiania mieszacza nie są włąściwe bo to niczemu niepotrzebna komplikacja. Jeśli mówimy ze mieszkanie ma 37m2 to pompa z kotła bez problemu da radę bo jej wydajność pozwala na ogrzewanie około 200m2 podłogi. Zmień pompę w kotle na nową firmową (pompa ibo nie jest pompą firmową) Właściwy obieg wody nie pozwoli na deltę temperatury typu 50C na wejściu 25 na powrocie przy pracy stałej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231987-modernizacja-pod%C5%82og%C3%B3wki-zewn%C4%99trzna-pompa-obiegowa/#findComment-7395229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d_mian 02.09.2017 11:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2017 Adam626 ale mówisz żeby wyciągnąć pompę z pieca i włożyć w jej miejsce jakąś dedykowana firmowa? O jakich parametrach coś byś polecił? Trzeba coś przerabiać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231987-modernizacja-pod%C5%82og%C3%B3wki-zewn%C4%99trzna-pompa-obiegowa/#findComment-7395508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam626 02.09.2017 16:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2017 Pompy w kotle są specjalizowane tj pod konkretny kocioł. Nie da się jej zastąpić dowolną. Musiałbyś wziać speca który się zna aby ocenił czy obecna pompa działa niewłaściwie. Ta pompa pompuje zarówno wodę w podłodze ale też pędzi wodę ogrzewającą bojler. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231987-modernizacja-pod%C5%82og%C3%B3wki-zewn%C4%99trzna-pompa-obiegowa/#findComment-7395582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mac_612 04.09.2017 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2017 Raczej nieodpowietrzona podłogówka. Co się zaś tyczy pompy obiegowej w kotle są tam raczej wstawiane firmówki (wilo, grundfos) , które różnić się mogą korpusem. Na 99% można podmienić silnik z standardowej pompy tej samej marki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231987-modernizacja-pod%C5%82og%C3%B3wki-zewn%C4%99trzna-pompa-obiegowa/#findComment-7396328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d_mian 11.09.2017 08:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2017 Jak wygląda sprawa z odpowietrzaniem podłogówki? Da się samemu to zrobić? A pompa w kotle co jest to grundfos ups15-50.Jakbym już w ostateczności chciał jednak dołożyć pompę to po prostu między piecem a rozdzielaczem czy trzeba jakieś mieszadło/sprzeglo dodać? Wszystkie pompy muszą pracować w poziomie? Czym skutkuje źle jej zamocowanie czyli w pionie? Zła wydajność, szybsze zużycie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231987-modernizacja-pod%C5%82og%C3%B3wki-zewn%C4%99trzna-pompa-obiegowa/#findComment-7398940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teres1719510421 11.09.2017 15:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2017 Jak wygląda sprawa z odpowietrzaniem podłogówki? Da się samemu to zrobić? A pompa w kotle co jest to grundfos ups15-50. Jakbym już w ostateczności chciał jednak dołożyć pompę to po prostu między piecem a rozdzielaczem czy trzeba jakieś mieszadło/sprzeglo dodać? Wszystkie pompy muszą pracować w poziomie? Czym skutkuje źle jej zamocowanie czyli w pionie? Zła wydajność, szybsze zużycie? Da się, podłączasz węża z wodą z sieci i po kolej przelewasz każdą pętlę. Trzeba dać sprzęgło. Pompy mogą pracować w pionie i poziomie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231987-modernizacja-pod%C5%82og%C3%B3wki-zewn%C4%99trzna-pompa-obiegowa/#findComment-7399104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mac_612 11.09.2017 16:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2017 Da się, podłączasz węża z wodą z sieci i po kolej przelewasz każdą pętlę. Można pozakręcać wszystkie sekcje zostawiając jedną i ją odpowietrzać. Po odpowietrzeniu przechodzimy do następnej itd. Trochę cierpliwosci, a nie potrzeba do tego węża z wodą. Trzeba dać sprzęgło. Zgadza się. Pompy mogą pracować w pionie i poziomie. Oś wirnika pompy nie może być w pionie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231987-modernizacja-pod%C5%82og%C3%B3wki-zewn%C4%99trzna-pompa-obiegowa/#findComment-7399109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d_mian 11.09.2017 17:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2017 Spróbuję odpowietrzyć jak to nic nie da to pójdę w stronę drugiej pompy i jakieś małe sprzęgło tylko problem ze idealnie byłoby dać pompę w pionie, a żeby była w poziomie to będzie trzeba pomyśleć nad obejściem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231987-modernizacja-pod%C5%82og%C3%B3wki-zewn%C4%99trzna-pompa-obiegowa/#findComment-7399140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mac_612 11.09.2017 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2017 Dla jasności: Wszystkie dostępne obecnie pompy bezdławicowe ( zarówno starej jak i nowej generacji ) łączy jedna cecha mająca fundamentalne znaczenie ze względu na trwałość -> oś wirnika pompy musi być umieszczona poziomo. Taki sposób montażu wymuszony został przez zastosowane przy budowie łożyska. Ich konstrukcja umożliwia długotrwałe i bezawaryjne przenoszenie obciążeń poprzecznych jednak w przypadku obciążeń wzdłużnych następuje ich szybkie zużycie. http://dostudni.net/img/cms/All/Montaż%20pompy%20bezdławicowej.png cytat ze strony http://dostudni.net/content/25-podlaczenie-pompy-obiegowej-do-instalacji-centralnego-ogrzewania wirnik nie może być pionowo, rury mogą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231987-modernizacja-pod%C5%82og%C3%B3wki-zewn%C4%99trzna-pompa-obiegowa/#findComment-7399166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teres1719510421 11.09.2017 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2017 Można pozakręcać wszystkie sekcje zostawiając jedną i ją odpowietrzać. Po odpowietrzeniu przechodzimy do następnej itd. Trochę cierpliwosci, a nie potrzeba do tego węża z wodą. Ostatnio miałem tak zapowietrzoną podłogówkę, że sama pompa nie dawała rady. Dużo łatwiej i szybciej podpiąć węża i przelać pętla po pętli. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231987-modernizacja-pod%C5%82og%C3%B3wki-zewn%C4%99trzna-pompa-obiegowa/#findComment-7399215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mac_612 11.09.2017 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2017 To prawda, jak nie mamy cierpliwości/czasu, można szybko wężem:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231987-modernizacja-pod%C5%82og%C3%B3wki-zewn%C4%99trzna-pompa-obiegowa/#findComment-7399224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
