Mateusz Zet 31.08.2017 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2017 Witam, jestem nowy na forum i szczerze mówiąc zielony w sprawach elektryki, jednakże postanowiłem porwać się na samodzielną instalację żyrandola. Dość szybko udało mi się go podłączyć jednakże mam do Was pytanie. Otóż z sufitu wychodzi kabel 4 żyłowy, czyli 2 kable fazowe, 1 odpowiadający za uziemienie i 1 neutral. Żyrandol który zakupiłem ma tylko jedną żarówkę, po podłączeniu fazy i kabla neutralnego do żyrandola wszystko działa, ale tu pojawia się pytanie, co zrobić z dwoma pozostałymi kablami, czyli jeszcze jednym kablem fazowym i uziemieniem, wystarczy to zaizolować taśmą, czy może podpiąć pod drugą pustą kostkę czy jeszcze inaczej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231990-pod%C5%82%C4%85czenie-%C5%BCyrandola/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 31.08.2017 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2017 Wystarczy zaizolować. Instalacja 4 żyłowa przygotowana jest pewnie pod podwójny przełącznik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231990-pod%C5%82%C4%85czenie-%C5%BCyrandola/#findComment-7394745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
