wrozansk 31.08.2017 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2017 Dzień dobry, Mam spore wątpliwości odnośnie sugerowanej w projekcie izolacji. Według projektu: - ściany zewnętrzne: FASROCK MAX gr. 15 cm - czy 15 cm to nie za mało? Może 18 - 20 cm byłoby lepsze? - posadzka na gruncie: płyty termoizolacyjne z pianki THERMANO gr. 5 cm lub STROPROCK gr. 8 cm - ja tu czytam, że ludzie dają nawet 30 cm styropianu, a tu tylko 8 cm wełny??? - strop: płyty termoizolacyjne z pianki THERMANO gr. 4 cm lub STROPROCK gr. 4 cm - w stropie będą zamontowane rury od wentylacji mechanicznej, więc tutaj zmiana jest konieczna. Zakładając, że średnica rur rur to 5 cm, to czy dwie warstwy styropianu po 6 cm to dobre rozwiązanie? dach: Nakrokwiowo - Płyty termoizolacyjne z pianki THERMANO ( λ = 0,022 W/mK ) , gr. 14 cm lub pomiędzy krokwiami TOPROCK gr. 15 cm + SUPERROCK gr. 10 - ktoś może podpowiedzieć która metoda jest lepsza i cz sugerowane tutaj grubości są ok? Pozdrawiam, Wojciech Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231992-w%C4%85tpliwo%C5%9Bci-co-do-sugerowanej-w-projekcie-izolacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 31.08.2017 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2017 - ściany zewnętrzne: FASROCK MAX gr. 15 cm - czy 15 cm to nie za mało? Może 18 - 20 cm byłoby lepsze? Dla jednego za mało dla drugiego za dużo. Zależy co chcesz osiągnąć. W projektach (zwłaszcza gotowych) jest zazwyczaj tyle ile ustawa przewiduje. Tak, 18cm bedzie lepsze (w sensie cieplejsze) niz 15cm. 20 jeszcze lepsze. 25cm jeszcze lepsze. 30cm ........ Nie ma jednej najlepszej, jedynie słusznej grubości! To jest analiza kosztów i zysków, z uwzględnieniem kosztu i systeu ogrzewania, rodzaju wentylacji, okien, etc. dach: Nakrokwiowo - Płyty termoizolacyjne z pianki THERMANO ( λ = 0,022 W/mK ) , gr. 14 cm lub pomiędzy krokwiami TOPROCK gr. 15 cm + SUPERROCK gr. 10 - ktoś może podpowiedzieć która metoda jest lepsza i cz sugerowane tutaj grubości są ok? Zdecydowanie polecam płyty nakrokwiowe. Pewnie drożej od wełny ale lepiej, bo ocieplenie nie jest poprzerywane krokwiami, masz ciągłą jednolitą izolacje. Zabudowa od środka łatwiejsza, bo nie trzeba bydować żadnych rusztów do potrzymywania wełny. Można zrezygnować z paroizolacji. Zaden partacz nie upcha za słabo lub za mocno wełny, nie poszarpie brzegów, "zaponi wsadzić" w trudne zakamarki tam gdzie Ty nie zobaczysz. Płytę naktokwiową duuużo trudniej schrzanić niż wełnę. Dodatkowo jest dużo bardziej odporna na wiatr, przy wełnie zwłaszcza bez deskowania strona nawietrzna domu może być chłodniejsza od zawietrzenej gdy trochę podmucha. Między krokwiami możesz wtredy wepchać najtańszy styropian (nie wełnę) i bedzie jeszcze lepiej. A czy 14cm to OK, znowu. Zależy co chcesz osiągnąć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231992-w%C4%85tpliwo%C5%9Bci-co-do-sugerowanej-w-projekcie-izolacji/#findComment-7394774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wrozansk 03.09.2017 09:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2017 Dziękuję za odpowiedź. Cel jest prosty - dobre ocieplenie domu. Nie chcę robić jak najtaniej, ale też nie jak najdrożej. Szukam tego złotego środka. Czy ktoś jest w stanie odpowiedzieć na pytania odnośnie posadzki i stropu? Pozdrawiam, Wojciech Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231992-w%C4%85tpliwo%C5%9Bci-co-do-sugerowanej-w-projekcie-izolacji/#findComment-7395753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
