Witam.
Mam łazienkę, w której ściany, wykonane są z płyt gipsowo-kartonowych, na płytę 12,5 mm położone zostały płytki ok 10 mm grubości. Teraz okazało się, że miejscach gdzie mają być powieszona szafka pod umywalkę oraz jedna szafka wisząca pod płytą nie ma profili.
Pytanie, jak zawiesić te szafki bez ingerencji w ścianę, jakich kołków użyć? Czy nie będzie problemu z szafką pod umywalkę, która jest dość ciężka?
https://forum.murator.pl/topic/231993-monta%C5%BC-szafek-na-%C5%9Bciankach-gk/
Wg mnie będzie problem. Szafka z umywalką są za ciężkie na taką konstrukcję jak bez montowania do jakichś wzmocnień w ścianie.
Nie masz możliwości jakoś dobrać się do wnętrza tej ściany jakoś od drugiej strony?
https://forum.murator.pl/topic/231993-monta%C5%BC-szafek-na-%C5%9Bciankach-gk/#findComment-7394778
W ostateczności musiałbym rozebrać ścianę w kuchni, która jest już gotowa i wolałbym tego nie robić
https://forum.murator.pl/topic/231993-monta%C5%BC-szafek-na-%C5%9Bciankach-gk/#findComment-7394815
Nie da się powiesić umywalki na karton gipsie, moim zdaniem jak nie chcesz ingerować w ścianę to szafka pod umywalkę powinna stać na podłodze, szafka wisząca jeśli nie jest ciężka to przykręciłbym metalową listwę (tak jak się wiesza szafki kuchenne) na kilku kołkach skrzydełkowych i na niej zawiesił szafkę.
https://forum.murator.pl/topic/231993-monta%C5%BC-szafek-na-%C5%9Bciankach-gk/#findComment-7395789
  • 1 month później...
Zamiar wydaje mi się bardzo ryzykowny. Osobiście zrobiłbym coś takiego: 2 szyny/np. ceowniki na ścianie, ale oparte o podłogę, odsunięte od siebie np. ok. 40cm. i po drugiej stronie ściany to samo. Potem otwory przelotowe na kilku wysokościach przez obie szyny i ścianę między nimi, wszystko razem mocno skręcić - taka kanapka szyna/ściana/szyna. Do tych szyn myślę można by już śmiało coś mocować.
https://forum.murator.pl/topic/231993-monta%C5%BC-szafek-na-%C5%9Bciankach-gk/#findComment-7424589
