Witam wszystkich serdecznie.
Mieszkam w starej kamienicy, w której pokoju dziennym jest wydzielone małe pomieszczenie na schowek 70x150cm i to jeszcze ze skosem od dachu. Niestety jest to pomieszczenie w którym ściany są kompletnie nie odizolowane i zimą bije z niego sporo zimna. Pokój jest ogrzewany piecem kaflowym i kaloryferami na gaz.
W tym pomieszczeniu ściany były wyłożone rok temu płytami OSB tylko ze względów estetycznych przez właścicielkę i na zimę były zamykane szczelnie drzwi i izolowanie szczelin w nich.
Niestety nie wiem co znajduje się pod płytami lecz chciałbym się dowiedzieć czy jest jakiś sens ocieplić te ściany np. płytami styropianowymi? Chodzi o coś maksymalnie budżetowego, co nie musi kompletnie wyglądać tylko spełniać jakoś swoją funkcje.
Chyba że nie warto się za to zabierać i lepszym rozwiązaniem będzie znów wstawienie drzwi i uszczelnienie ich?
Z góry dziękuje i pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/232002-kamienica-jak-ociepli%C4%87-nieogrzewany-schowek/
Spróbuj nastawienia pozytywnego masz zimą chłodzony barek . jeśli się upierasz przy wadach,, ale masz tam sucho, i jeszcze chcesz tanio to zainwestuj w koce ratownicze i wyłóż ściany zewnętrzne . Wtedy wewnętrzna zdoła robić jako grzejnik i ociepli tą niechcianą chłodziarkę. Można też trywialnie wełna styropian czy jeszcze drożej folią wielowarstwową. Ta ostatnia wersja coś ci zostawi z kubatury schowka bo pozostałe ze szczeliną wentylacyjną to.......
https://forum.murator.pl/topic/232002-kamienica-jak-ociepli%C4%87-nieogrzewany-schowek/#findComment-7394947
Czyli takim najprostszym pomysłem wydaje mi się użycie płyt styropianowych np: 30mm. Przyklejenie ich do płyt osb na ścianach i uzupełnienie szczelin pianką montażową.
Co myślicie?
https://forum.murator.pl/topic/232002-kamienica-jak-ociepli%C4%87-nieogrzewany-schowek/#findComment-7396202
