Norman1212 01.09.2017 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2017 Mam projekt, w którym projektowa strata ciepła przez przenikanie to około 5500W a projektowa wentylacyjna strata ciepła to około 2600W, rekuperator z odzyskiem ciepła. Ocieplenie domu na ścianach 20cm styro lambda 0,032, podłoga 20cm styro 0,038, dach 30cm wełny więc zapotrzebowanie na ciepło 8,1 kW to trochę dużo. Natomiast na stronie ciepło właściwe wychodzi mi podobny wynik co sama strata przez przenikanie około w sumie 6000W zapotrzebowanie na moc tyle, że wliczona jest już w to strata wentylacyjna i by się mniej więcej zgadzało z dociepleniem domu. I teraz czy w projekcie jest błąd i ktoś zawyżył straty ciepła dodając straty wentylacyjne tak jakby drugi raz? Stąd mu wyszło 8,1kW? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232006-strata-ciep%C5%82a-w-projekcie-chyba-zawy%C5%BCona/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maryla910 01.09.2017 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2017 Być może szacunki nie są dokładne. Należy powtórzyć obliczenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232006-strata-ciep%C5%82a-w-projekcie-chyba-zawy%C5%BCona/#findComment-7395206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
link2jack 01.09.2017 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2017 Z tego co pisze Asolt to dane z projektu rzadko zgadzają się z jego wynikami...Jaka powierzchnia domu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232006-strata-ciep%C5%82a-w-projekcie-chyba-zawy%C5%BCona/#findComment-7395216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 01.09.2017 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2017 Mam projekt, w którym projektowa strata ciepła przez przenikanie to około 5500W a projektowa wentylacyjna strata ciepła to około 2600W, rekuperator z odzyskiem ciepła. Ocieplenie domu na ścianach 20cm styro lambda 0,032, podłoga 20cm styro 0,038, dach 30cm wełny więc zapotrzebowanie na ciepło 8,1 kW to trochę dużo. Natomiast na stronie ciepło właściwe wychodzi mi podobny wynik co sama strata przez przenikanie około w sumie 6000W zapotrzebowanie na moc tyle, że wliczona jest już w to strata wentylacyjna i by się mniej więcej zgadzało z dociepleniem domu. I teraz czy w projekcie jest błąd i ktoś zawyżył straty ciepła dodając straty wentylacyjne tak jakby drugi raz? Stąd mu wyszło 8,1kW? Jezeli dane projektowe sprawdzamy w cieplewłasciwym to to jest to dokladnie tak jak przysłowiu "prowadził slepy kulawego" Inaczej mówiac ani jedne ani drugie obliczenia są niewiarygodne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232006-strata-ciep%C5%82a-w-projekcie-chyba-zawy%C5%BCona/#findComment-7395220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Norman1212 01.09.2017 15:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2017 Oczywiście, że nie chodzi mi tutaj o dokładność co do Wata. Ale jednak przy takim dociepleniu wyliczona wartość z projektu wydaje się za wysoka a różnica w obliczeniach dwukrotna. Dziwne to.Pisze dlatego, że instalacja CO może być sporo przewymiarowana mimo, że jest liczona na 70/55 Powierzchnia 160m2, bryła prostokątna z małym występem z jednej strony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232006-strata-ciep%C5%82a-w-projekcie-chyba-zawy%C5%BCona/#findComment-7395266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 01.09.2017 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2017 wysokotemperaturowa instalacja w nowym domu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232006-strata-ciep%C5%82a-w-projekcie-chyba-zawy%C5%BCona/#findComment-7395295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Norman1212 03.09.2017 12:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2017 (edytowane) Zrobiłem swoje obliczenia w programie OZC i miałem racje ktoś dwa razy doliczył stratę wentylacyjną. Nawet wyniki wyszły mi zbliżone. Ehhh człowiek kupuje projekt a okazuje się, że to student robił na kolanie. Takich błędów wyłapałem sporo w tym projekcie. A projekt kupiony za kilka tysięcy w popularnej firmie internetowej. Nie wiem czy to nie podpada pod paragraf bo co jesli są też błędy konstrukcyjne? Są na pewno ale widzę, że raczej występuje przewymiarowanie więc raczej się nie zawali. Tak oni teraz robią te projekty, są programy i gotowe belki tylko wstawiają gdzie trzeba, taki projekt domu można zrobić w dwa dni a cena za sztuke 3000 Jest jeszcze jedna możliwość, że dom był liczony z poddaszem użytkowym a sprzedawany jest jako parterówka. Edytowane 3 Września 2017 przez Norman1212 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232006-strata-ciep%C5%82a-w-projekcie-chyba-zawy%C5%BCona/#findComment-7395828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
