Adaxis 02.09.2017 06:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2017 (edytowane) Postanowiliśmy na piętrze zrobić parkiet dębowy 2x6x36cm w pokojach i deski dębowe na korytarzu, a pyt dot.: 1, na styropian nie dano pod wylewkę folii (gdzieś czytałem o takim zaleceniu) to bardzo źle i trzeba coś dod. zrobić na wylewkach? 2. czy należy gruntować wylewki, czy jednak klej 2-skl. Renove będzie wystarczający ? 3. Lakier półmat 2-skł. Intensiv Blanchon x3 to dobry wybór? Bo zależy nam na dobrym utwardzeniu parkietu 4. czy listwa standardowa taka wklęsła (ok. 2x2cm?) wystarczy czy teraz są inne ciekawsze rozwiązania? 5. jaka szerokość korka pomiędzy terakotą w łazience i deskami w korytarzu? 6. czy układanie w jodełkę (jak na fotce) jest już niemodne? Bo tak powiedział spec a ten wzór zawsze nam pasował Pozdrawiam Edytowane 2 Września 2017 przez Adaxis Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232024-parkiet-i-technologia-pro%C5%9Bba-o-pomoc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Niechaj 02.09.2017 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2017 mogę odpowiedzieć tylko na pyt 6. jeśli dla Ciebie ważniejsza moda niż to, co Ci się podoba no to faktycznie straszny problem Układanie na okrętkę jest szybsze, łatwiejsze i jest mniej odpadów niż przy jodełce. U mnie będzie jodełka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232024-parkiet-i-technologia-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-7395540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adaxis 02.09.2017 18:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2017 Niechaj dzięki za pokrzepienie. My chcemy, ale to spec się ociąga i prawdopodobnie podniesie nam cenę Nam kiedyś ładnie wyszła taka jodełka z klepkami 7x30cm, a obecnie mamy 6x36, a kolega jekie wymiary? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232024-parkiet-i-technologia-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-7395613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 02.09.2017 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2017 Postanowiliśmy na piętrze zrobić parkiet dębowy 2x6x36cm w pokojach i deski dębowe na korytarzu, a pyt dot.: 1, na styropian nie dano pod wylewkę folii (gdzieś czytałem o takim zaleceniu) to bardzo źle i trzeba coś dod. zrobić na wylewkach? 2. czy należy gruntować wylewki, czy jednak klej 2-skl. Renove będzie wystarczający ? 3. Lakier półmat 2-skł. Intensiv Blanchon x3 to dobry wybór? Bo zależy nam na dobrym utwardzeniu parkietu 4. czy listwa standardowa taka wklęsła (ok. 2x2cm?) wystarczy czy teraz są inne ciekawsze rozwiązania? 5. jaka szerokość korka pomiędzy terakotą w łazience i deskami w korytarzu? 6. czy układanie w jodełkę (jak na fotce) jest już niemodne? Bo tak powiedział spec a ten wzór zawsze nam pasował Pozdrawiam Krótko i na temat: 1 - jeśli nie ma folii to trzeba dokładnie wysuszyć podkład i sprawdzić jego wilgotność jak i wilgotność pod wylewką, 2 - zawsze należy stosować system klejowy jaki zaleca dany producent, 3 - lakier ok. oby ilość była taka jak być powinna, 4 - listwa adekwatna do wielkości elementów posadzkowych. 2 x 2 nijak będzie to wyglądać, 5 - przy dwuskładnikowym kleju i jodełce wystarczy 3 mm, 6 - jodełka jest ponadczasowa, problem w tym i szkoda, że większość majstrów umiejących ją ułożyć już wymarła. Powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232024-parkiet-i-technologia-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-7395628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
.ajk 03.09.2017 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2017 Krótko i na temat: 6 - jodełka jest ponadczasowa, problem w tym i szkoda, że większość majstrów umiejących ją ułożyć już wymarła. Powodzenia. wszystko się zgadza z poprzednimi odpowiedziami, dodam do p.6, że jodełka ma jeszcze taką zaletę że jest to wzór najbardziej niwelujący pęcznienie poprzeczne drewna pod wpływem zmian wilgoci, co do majstrów umiejących ją ułożyć, to myślę że nie jest tak źle - sam bez jakiegokolwiek doświadczenia ułożyłem sobie salon w jodełkę nie wiedząc nawet o istnieniu lewych i prawych klepek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232024-parkiet-i-technologia-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-7395775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adaxis 03.09.2017 19:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2017 Krótko i na temat: 1 - jeśli nie ma folii to trzeba dokładnie wysuszyć podkład i sprawdzić jego wilgotność jak i wilgotność pod wylewką.... Dzięki, czy to dot. też piętra?, bo o piętro mi biega i trochę dziwnie mi to wygląda, bo na piętrze płyta i wylewka nie ciągnie przecież od gruntu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232024-parkiet-i-technologia-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-7396026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 03.09.2017 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2017 Dzięki, czy to dot. też piętra?, bo o piętro mi biega i trochę dziwnie mi to wygląda, bo na piętrze płyta i wylewka nie ciągnie przecież od gruntu... Sprawdź czy woda - wilgoć ze świeżej wylewki, z powodu braku folii, nie weszła np. w izolację. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232024-parkiet-i-technologia-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-7396052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adaxis 07.09.2017 05:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2017 Hmmm, przy suchej wylewce jest to możliwe? Poza tym prawie rok przewietrzania... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232024-parkiet-i-technologia-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-7397498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 07.09.2017 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2017 Hmmm, przy suchej wylewce jest to możliwe? Poza tym prawie rok przewietrzania... Możliwe, możliwe, przewietrzanie to nie wygrzanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232024-parkiet-i-technologia-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-7397864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adaxis 08.09.2017 20:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2017 No to jak wygrzewać wylewkę, gdy nie ma tam podłogówki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232024-parkiet-i-technologia-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-7398344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 08.09.2017 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2017 No to jak wygrzewać wylewkę, gdy nie ma tam podłogówki? Normalnie - proponuję skorzystać z pomocy kumatego fachowca, który zrobi jak trzeba bez tłumaczenia - bo i po co? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232024-parkiet-i-technologia-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-7398376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
.ajk 10.09.2017 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2017 Normalnie - proponuję skorzystać z pomocy kumatego fachowca, który zrobi jak trzeba bez tłumaczenia - bo i po co? A po co ma od razu wygrzewać wylewkę - może nie jest to potrzebne. Jak klient bierze parkieciarza to ten pierwsze co ma zrobić to pomiary wilgotności posadzki i na ich podstawie oraz na podstawie informacji o sposobie wykonania wylewki podejmuje decyzje czy można kłaść parkiet. Wyniki pomiarów wraz z metodą ich wykonania oczywiście ma dać na protokole, jeśli pomiary wychodzą w normie - umowa na wykonanie, pisemna gwarancja i tyle. Bez pomiarów to wróżenie z fusów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232024-parkiet-i-technologia-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-7398759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 10.09.2017 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2017 A po co ma od razu wygrzewać wylewkę - może nie jest to potrzebne. Jak klient bierze parkieciarza to ten pierwsze co ma zrobić to pomiary wilgotności posadzki i na ich podstawie oraz na podstawie informacji o sposobie wykonania wylewki podejmuje decyzje czy można kłaść parkiet. Wyniki pomiarów wraz z metodą ich wykonania oczywiście ma dać na protokole, jeśli pomiary wychodzą w normie - umowa na wykonanie, pisemna gwarancja i tyle. Bez pomiarów to wróżenie z fusów. Każdy, kto dłużej układa parkiet, wie że wylewka po sezonie grzewczym nadaje się do układania parkietu, natomiast wylewka układana na wiosnę do jesieni nie nadaje się do układania posadzek drewnianych. Dopiero po uruchomieniu ogrzewania uaktywnia się wilgoć i opuszcza wylewkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232024-parkiet-i-technologia-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-7398785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adaxis 11.09.2017 05:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2017 Nie wiem o jakim wygrzewaniu wylewki mówicie - bo w czerwcu robiłem takową przed położeniem płytek, ale podłogówkę mam tylko na parterze a na piętrze kładę parkiet. Wylewki i tynki mają pół roku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232024-parkiet-i-technologia-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-7398888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adaxis 14.09.2017 10:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2017 Jednak już 7 miesięcy od wylewek i tynków Ekipa po wizji lokalnej i pomiarach zaproponowała nam technologię na którą daje gwarancję: 1. przywozi odp. suchości parkiet i od razu go kładzie na kleju (wietrzenie dopuszczalne w bezdeszczowe cieplejsze dni) 2. po 2-3 tyg cyklinowanie i lakierowanie Co Wy na to? Zawierzyć im, pomimo niestandardowego działania (bez leżakowania 2 tyg. 2 domu)? Są pewni metody i dają 200% gwarancji -ciekawe... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232024-parkiet-i-technologia-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-7400220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 14.09.2017 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2017 Jednak już 7 miesięcy od wylewek i tynków Ekipa po wizji lokalnej i pomiarach zaproponowała nam technologię na którą daje gwarancję: 1. przywozi odp. suchości parkiet i od razu go kładzie na kleju (wietrzenie dopuszczalne w bezdeszczowe cieplejsze dni) 2. po 2-3 tyg cyklinowanie i lakierowanie Co Wy na to? Zawierzyć im, pomimo niestandardowego działania (bez leżakowania 2 tyg. 2 domu)? Są pewni metody i dają 200% gwarancji -ciekawe... Jakie były wyniki pomiarów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232024-parkiet-i-technologia-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-7400277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adaxis 14.09.2017 14:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2017 Nie pytałem o to, bo się nie znam na parkiecie. Jednak ekipa zaproponowała jw. - w takim razie czy dopuszcza się taką technologię jw. i ew. kiedy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232024-parkiet-i-technologia-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-7400322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 14.09.2017 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2017 Nie pytałem o to, bo się nie znam na parkiecie. Jednak ekipa zaproponowała jw. - w takim razie czy dopuszcza się taką technologię jw. i ew. kiedy? Parkiet nie musi leżeć przed montażem dwa tygodnie. Pozostały układ prac jest ok., natomiast jeśli wilgotność wylewki będzie wyższa (a wszystko na to wskazuje), to po sezonie grzewczym będziesz miał szczeliny, które pozostaną na zawsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232024-parkiet-i-technologia-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-7400351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adaxis 14.09.2017 19:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2017 ale skoro dają gwarancję to chyba wiedzą co robią -sam już nie wiem czy im zaufać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232024-parkiet-i-technologia-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-7400465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 14.09.2017 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2017 ale skoro dają gwarancję to chyba wiedzą co robią -sam już nie wiem czy im zaufać Poczytaj zapisy, w tym uwarunkowania gwarancyjne, jeśli je akceptujesz to Twoja sprawa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232024-parkiet-i-technologia-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-7400475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
