Dzień dobry. Panowie wczoraj skończyli konstrukcje więźby a teraz biją dechy. Dziś jednak zauważyłem że w jednym miejscu trochę skopali sprawę tzn obcięli krokiew trochę za dużo i brakło 2,5 cm by złączyć ją z krokwią koszową. Rozwiązali to w ten sposób że między krokiew a kosz wstawili kawałek deski i zbili to wszytko razem. Niestety kierownik budowy będzie dopiero za kilka dni i nie mogę się z nim porozumieć w tej sprawie. Cieśla także będzie dopiero w poniedziałek a mnie strasznie ta sprawa nurtuje wiec chciałem usłyszeć waszą opinie w tej sprawie.Co o tym sadzicie czy może tak być?
https://forum.murator.pl/topic/232033-po%C5%82%C4%85czenie-krokwi-z-krokwi%C4%85-koszow%C4%85/
Czasami tak się zdarza. Lepiej w to miejsce wstawić sklejkę wodoodporną lub płytę OSB i skręcić śrubą. Gwoździe i taki kawałek deski to złe rozwiązanie bo deska wyschnie się, popęka i może się wysunąć. Dodatkowo to złącze wzmocniłbym perforowaną płytką mocowaną gwoździami ciesielski typu anchor. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/232033-po%C5%82%C4%85czenie-krokwi-z-krokwi%C4%85-koszow%C4%85/#findComment-7397657
Dziękuję za odpowiedź. Kierownik budowy także stwierdził że trzeba będzie to wzmocnić. A przy okazji zapytam czy jest sens dodatkowo wzmocnić połączenie krokwi z murłatą przez wstawienie dodatkowych łączników po obu stronach krokwi. U mnie takich łączników nie ma i też się zastanawiam czy ich nie zamontować.
https://forum.murator.pl/topic/232033-po%C5%82%C4%85czenie-krokwi-z-krokwi%C4%85-koszow%C4%85/#findComment-7397759
To nie jedyne zmartwienie .. jętki nie mają oparcia na porządnym wymianie .. tylko wiszą w powietrzu... tak się nie wykonuje podparcia..
elementu podlegającego ściskaniu.. mocował byś słup od boku .. no..
Dodał bym blachę perforowaną w to połączenie .. i skręcił wkrętami koniecznie z wiertełkiem -... mają gniazdo na torx.
https://www.sukces-zamocowania.pl/aktualnosci/wkret-do-drewna-torx pierwsze co wuj google wynaszedł ..;) znalazł.
https://forum.murator.pl/topic/232033-po%C5%82%C4%85czenie-krokwi-z-krokwi%C4%85-koszow%C4%85/#findComment-7397836
Dziękuję za podpowiedź. Jutro zapytam wykonawcę. Wiem tylko tyle że więźba nie jest skończona tzn na zewnątrz leżą jeszcze 4-5 grubych bali. Jeden najdłuższy grubości płatwi na której opierają się krokwie a reszta trochę cieńszych chyba będą robić jako słupy. Niestety pogoda jest tak kapryśna że wykonawca postanowił najpierw odeskować i położyć papę bo chyba nigdy by tego nie skończył. Prosił bym Pana o jakieś zdjęcie o co chodzi z tym oparciem jętek ponieważ szczerze to nie wiem o co chodzi.
https://forum.murator.pl/topic/232033-po%C5%82%C4%85czenie-krokwi-z-krokwi%C4%85-koszow%C4%85/#findComment-7397849
dał bym jeszcze klocek między jętki i na to kątownik ciesielski .. tak aby właśnie w tym kierunku przekazać siłę.. bo jest porządna płatew..
a jeszcze wyłuskałem .. brak miejsca na izolację.. dobrze że jest BK.. to łatwo będzie to naprawić .. w tej lukarnie i nie tylko
pewnie ściana szczytowa główna - też ma taki sam problem ..
https://forum.murator.pl/topic/232033-po%C5%82%C4%85czenie-krokwi-z-krokwi%C4%85-koszow%C4%85/#findComment-7397897
Klocki między jętkami są ale na środku a nie przy płatwi. Czyli oprócz tych na środku wstawić jeszcze przy samej płatwi? Ściany szczytowe są do samego deskowania. Pytałem wykonawcę a on stwierdził że BK jest ciepły i nie ma potrzeby ocieplać od góry. Gdyby był wieniec to trzeba by było ocieplić. Ze ścianami szczytowymi nie będzie zbyt łatwo to wyciąć gdyż z jednej i drugiej strony są krokwie bardzo blisko muru.
https://forum.murator.pl/topic/232033-po%C5%82%C4%85czenie-krokwi-z-krokwi%C4%85-koszow%C4%85/#findComment-7397926
ja mu dam ciepły..
mądry się znalazł.. wróżbita budowlany:mad:
A reszta.. to ręce opadają.. to tak jak byś .. 1m pasa elewacji dołożył.. taka to jest strata ciepła.. no niby nie dużo.. taki niewinny mosteczek..0,15-0,2 W/mK..
a metrów jest z 20.. to 10 W/K.. razy 18 st.. i mamy 180wat.. przez głupotę.. bo coś jest ciepłe.. a jeszcze te krokwie...
Może jeszcze inaczej.. jak by tak trzy żarówki 60 wat zaświecić.. i nie móc ich zgasić..
Oj jak to boli np moją teściową, czy mamę.. jak się jedna za długo świeci.. a tu masz.. wykonawca po cichu .. włączył trzy.. i to przy delcie 18st..
Pewnie jeszcze by się tych rzeczy nazbierało... bo jak dla mnie 10 W/k .. to jeszcze kolejne 10 i mam całą wentylację mechaniczną.. bo tyle sobie chce tracić .. te 20 W/K.. około..
Wstawił bym przy płatwi.. aby było jak przekazać siłę .. na tą właśnie płatew.
https://forum.murator.pl/topic/232033-po%C5%82%C4%85czenie-krokwi-z-krokwi%C4%85-koszow%C4%85/#findComment-7398388
Obadałem dziś dokładnie i na tej jaskółce od zewnątrz da się te skosy wyciąć . Ale jeśli chodzi o ściany szczytowe to czy jest sens wycinać do samej góry jeśli strych będzie nieocieplony. Chyba tylko fo wysokości jętek warto wyciąć i ocieplić?.
https://forum.murator.pl/topic/232033-po%C5%82%C4%85czenie-krokwi-z-krokwi%C4%85-koszow%C4%85/#findComment-7398391
To już jest po zawodach.. lepiej ocieplić po obu storach .. ale wypadało by zmieścić tam.. tą marną 10cm warstwę izolacji..
czytaj EPS"a grafitowego..np..
c34f439cab2b.png niby przykryty wieniec betonowy..
ale i tak robi krecią robotę..
50ebb1b1c6f6.jpg to jest ten przypadek..
https://forum.murator.pl/topic/232033-po%C5%82%C4%85czenie-krokwi-z-krokwi%C4%85-koszow%C4%85/#findComment-7398395
Przy okazji mam do Panów pytanie dotyczące przeciekającego dachu. Wykonawca zadeskował dach, położył papę sbs i wyjechał na tydzień urlopu. Dobrze się złożyło ponieważ od wczoraj pada deszcz i w 5 miejscach dach przecieka. Przecieka tylko na łączeniu kontrłat z krokwiami. Dzwonił do mnie dziś z pytaniem jak tam dach gdyż widział z prognozie intensywne opady dla naszego regionu. Powiedziałem że krokwie są w 5 miejscach mokre. Stwierdził że to normalne gdyż pewnie jakaś kontrłata nie została dobrze dociśnięta. Uszczelni to po powrocie poprzez przesmarowanie kontrłat przy styku z papą. Czy takie rozwiązanie jest poprawne? Czy nie powinien podnieść kontrłaty, przesmarować od spodu i znów przybić zamiast smarować jej boki na styku z papą?
https://forum.murator.pl/topic/232033-po%C5%82%C4%85czenie-krokwi-z-krokwi%C4%85-koszow%C4%85/#findComment-7399485
  • 2 months później...
Witam ponownie. Powrócę do tematu. Panie Andrzeju pisał Pan w pierwszym poście by wzmocnić to połączenie płytką mocowaną gwoździami. Proszę mi powiedzieć o jakie płytki perforowane Panu chodziło i w którym miejscu je zastosować gdyż między krokwią a krokwią koszową są kąty rozwarte. Szukałem takich płytek ale wszelkie dostępne płytki jakie widziałem mają kąt 90 stopni.
https://forum.murator.pl/topic/232033-po%C5%82%C4%85czenie-krokwi-z-krokwi%C4%85-koszow%C4%85/#findComment-7451700
