Jestem w trakcie robienia podłogi w swoim domu , podłoga jest szkieletowa tzn nie ma wylewki tylko będą legary ,a na nich płyty mfp 22mm
Pod podłogą będzie znajdowała się piwnica
Legary mam zamiar umieścić w gniazdach ,które zostały wykute w ścianach na 27,5cm głebokość
Same legary są zdrowe zainpregnowane Altaxem głęboko penetrującym ,a szczeliny wypełnione szpachlówką
Chcę zapytać czy jak osadzę legar w gnieździe wykutym w ścianie i obetonuje to czy będzie to miało jakieś skutki na drewno ? chodzi mi o sam beton i wilgoć która w betonie jest
Ew jak i czym najlepiej zabeczpieczyć te odcinki legarów ,przed betonem ?
Impregnować to jeszcze impregnatem przeciw wilgoci ? zaizolaować papą lub folią ?
Z góry dziękuję za porady
Edytowane przez LucaO
https://forum.murator.pl/topic/232037-izolacja-drewna-przeciw-wilgoci/
Dziękuję za odpowiedź ,
Czyli zastosować folię budowlaną 0.20mm i można betonować gniazda ?
teraz zastanawia mnie jeszcze to, jak osadzić legary w ścianach ?
Chodzi o wprowadzenie ich do gniazd
Pomieszczenie ma szerokości 3.20m od ściany do ściany | --> 3.20m <<-- |
Legary są na długość 3.75 m ,
czyli 55 cm dłuższe jak pomieszczenie , w gniazda będzie wchodzić 27.5 cm legara 2x27.5cm =55cm
Teraz myślę jaką techniką te legary osadzić w gniazdach ?
Tak to wygląda
https://forum.murator.pl/topic/232037-izolacja-drewna-przeciw-wilgoci/#findComment-7395740
