Milun 03.09.2017 00:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2017 Witam Na dniach zaczynam dwuspadowy dach kryty płaską dachówką . Na krokwiach ma być membrana dachowa bez deskowania. Dach na całej połaci mam zamiar ocieplić pianą warstwa ok 25-30cm ( projekt przewidywał wełnę) W domu ma być wentylacja mechaniczna z rekuperacją. Czy rodzaj / typ membrany pod pianę ma znaczenie? Chciałem żeby była trwała , miała dobre właściwości i miała gwarancję Wybrałem dorken delta max plus czy ona się nadaje pod pianę? Mam następujące wątpliwości:- Sd = 0,15 m?? - ona niby ma kumulować wilgoć a później oddawać ale czy nie lepiej zastosować membranę o Sd= =0,02-5 np tyvek pro ( też ma długą gwarancje )?- wykonawca od ocieplenia pianą twierdzi że przez tą wewnętrzną,mechatą warstwę od spodu źle piana się przykleja i lepsza była by gładka i najlepiej o jak największej paroprzepuszczalności.. Proszę rade.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232040-membrana-dachowa-a-ocieplanie-pian%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 07.09.2017 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2017 Do takiego sposobu wykonania izolacji cieplnej rodzaj folii nie ma żadnego znaczenia. Tak naprawdę jest ona jedynie warstwą nośną dla izolacji natryskowej. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232040-membrana-dachowa-a-ocieplanie-pian%C4%85/#findComment-7397655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 07.09.2017 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2017 Ma oddawać.. nie ma jakiś cudów .. i ona nie odda kiedy będzie chciała.. wyciągnij puszkę piwa z lodówki.. od razu będzie robić się mokra.. a sprzęty w kuchni są suche.. jakieś cuda.? nie. Różnica temperatur robi swoje i jak by wytrąca parę wodą z powietrza .. ponieważ przy temp +5 st .. w powietrzu może mieścić się tyle, a tyle pary wodnej.. a reszta out jako woda.. tak samo i tu.. Materiał membrany ma możliwie dobrze przepuszczać parę wodną. Pianka pur nie jest cudem które paroizoluje .. tak samo trzeba sobie przyjąć .. że to taki marketowy styro w natrysku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232040-membrana-dachowa-a-ocieplanie-pian%C4%85/#findComment-7397858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
