wojtekweb 03.09.2017 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2017 Chciałbym zrobić hydroizolację nad tarasem, a każdy wykonawca doradza inaczej, często te rozwiązania wzajemnie się wykluczają. W oryginalnym projekcie garaż był ogrzewany, przylegał do domu i stał na tych samych ławach fundamentowych, projekt wykonania dachu wyglądał tak: Po zmianach, do stoi na płycie fundamentowej, płyta pod garażem jest oddylatowana od płyty pod domem, a pomiędzy domem, a garażem jest 15cm styropianu. Garaż nie będzie ogrzewany. Pytanie brzmi jak najlepiej wykonać dach przy takich założeniach. Myślałem nad membraną EPDM i EPS 100 dach-podłoga + kliny styropianowe, czy jest sens ocieplać ścianki attykowe? Garaż nie będzie ocieplony od zewnątrz, więc czy jest sens dawać ten styropian na ściankach od strony tarasu i pod płytą osb. Dostałem też propozycję ze styropapą, co sądzicie o takim rozwiązaniu? Ewentualnie można zrobić wylewkę ze spadkiem, ale żaden wykonawca tego sam nie robi tylko zleca i potem jest problem z gwarancją. Jeśli ktoś wykonywał coś podobnego i może kogoś polecić w małopolsce to będę wdzięczny za kontakt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232056-hydroizolacja-tarasu-nad-gara%C5%BCem-jak-najlepiej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
